Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 7:05
Post: 26 lip 2014, 7:37
Pojazd: Peugeot Zenith
Rano wybrałem się do sklepu na spokojnie przejechać wracam do domu i pod samym domem mi zgasł. Jakby ktoś zapłon odciął. Sprawdzałem czy pod pokrywą wszystko ok, bo wczoraj lekkie rolki wstawiłem. Wszystko jest ok. Paliwo dochodzi, kompresja jest, wał się kręci. Skuter od 2 godzin nie chce odpalić. Brak iskry? Świeca do zmiany?
Peugeot Zenith
Tec Racing 17,5mm + Revo Helix
Dzwon Tec 107mm
Rolki 5,5g MOTOFORCE
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 26 lip 2014, 12:33
Może się fajka odczepiła :D
Post: 26 lip 2014, 12:37
Przed chwilą sprawdzałem świecę, nawet mokra nie jest. Zmieniłem na inną, dalej nie odpala, shot do cylindra też nie pomógł. Nie mam pomysłu.. Nie chce mi się już go od nowa znowu rozbierać.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 26 lip 2014, 13:11
frnn pisze:
Sprawdzaj od gaźnika do cylindra skoro twierdzisz że do gaźnika napływa paliwo, zacząłbym od wyczyszczenia gaźnika,następnie kontrola króćca ssącego ,następnie płytki membrany,uszczelniacze na wale,szczelność karterów i na końcu kompresja cylindra.
Post: 26 lip 2014, 13:23
Dzisiaj jeszcze postaram się go rozebrać ;)
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 26 lip 2014, 13:26
Pojazd: Junak 305
Lepiej sprawdź czy iskra jest...
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 lip 2014, 13:28
Czekam na kolegę, bo fajkę mam na druta. Z fajki ngk wypadło zabezpieczenie.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 26 lip 2014, 13:33
Pojazd: Junak 305
To kup nową, być może to przez nią jest problem.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 lip 2014, 13:37
Niee, sprawdzałem ten drucik, jest dobrze wszystko poprawiałem go nawet. I dalej to samo. Za chwile kolega powinien być to sprawdzimy jak z tą iskrą.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 26 lip 2014, 20:45
Pojazd: Junak 305
I? chodzi?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 lip 2014, 20:20
Nijak, rozebrałem cały skuter do wymiany cylinder, bo pękł pierścień, z powodu lekkich rolek. Skuter przez 1000km jeździł na rolkach ponad 10g i nie miał siły, teraz 1 dzień świrowania, rwania piachu spod kół i szlag go trafił na 6g za tydzień zamówię airsala 50 chyba ;) jeszcze rozmyślam
-- 28 lip 2014, 20:20 --
Odświeżam temat, w środę będę miał kasę i szukam czegoś do 300zł, aktualnie zastanawiam się nad Naraku Sport 70ccm, ponieważ nie potrzebuje wydechu z poziomu sport, można spokojnie jeździć na fabrycznym wg. producenta. Ktoś się wypowie na jego temat? Brać, czy lepiej Airsala 50cc? A i czy głowica oryginalna będzie do tego Naraku pasowała.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 28 lip 2014, 20:25
Pojazd: Junak 305
Jak dasz sporta to osiągi będą słabsze bez wydechu niż na serii, nawet o około 10km/h.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 lip 2014, 20:32
To że pierścień ci pęknął to wina złej regulacji gaźnika a nie rolek.
Post: 28 lip 2014, 20:43
Czyli będzie jechał 50km/h, a nie 60km/h jak na tecu ? :D Chodziło mi o to, że przez 1000km jeździł na rolkach ponad 10g. Nie miał w ogóle mocy, ciągle puchł, a po zmianie rolek na 6g pojeździł jeden dzień i obroty go zajechały. Co prawda z tym gaźnikiem to też prawda, bo dysza 95 do 50 za duża.
http://www.racing-planet.pl/21596-.html chodzi mi dokładnie o ten cylinder. Producent pisze, że nie potrzeba sportowego wydechu.
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Post: 30 lip 2014, 17:02
Pojazd: Junak 305
Na 70cc musisz mieć gaźnik 17,5 lub najlepiej 19mm.
A co do wydechu to można jeździć na seryjnym, ale to bez sensu.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 lip 2014, 18:57
nikodem239,
Co do gaznika proponowalbym 19/21
Post: 31 lip 2014, 19:18
Jeżeli trzeba gaźnik większy, to dlaczego producent nie zaleca? :) tak btw np do polini sport 70 producent zaleca 17,5/19.. Więc nie wiem, dlaczego miałbym nagle kupować nowy gaźnik mocniejszy :P Mógłby mi ktoś wytłumaczyć?
Peugeot Zenith
Dzwon Tec 107mm
Naraku Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
