Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:49
Post: 15 lis 2013, 19:04
apka gdy jest zimna do z rozrusznika ledwo kreci i ciezko ja odpalic , jak jest rozgrzana kreci jak rakieta . co to moze byc?
Post: 15 lis 2013, 20:16
U mnie było to samo, kompresja.
Post: 15 lis 2013, 20:47
To co mam zrobic w takim razie?? Nowy cylek?
Post: 15 lis 2013, 21:02
Sprawdź kompresję jeśli to ona to szlif albo nowy cylinder :) Jeśli rozrusznik słabo kręci wąłem to nic dziwnego że cięzko ma odpalić a na ciepłym kręci dobrze bo akumulator jest podładowany i rozrusznik szybciej kręci sprawdź akumulator i zobacz jak odpala z kopki dodaj torchę gazu bo jeśłi z gazem odpali bez problemu to wystarczy mu niskie obroty podkręcić by odpalał bez gazu
Wariat492 pisze:
Post: 15 lis 2013, 21:20
Cylinder jest jeszcze na dotarciu. Akumulator wczoraj kupilem nowy, no a kopniaka nie mam bo to morini z ditecha na gaznik przerobiona
Post: 15 lis 2013, 21:26
no to akumulator masz do wymiany :)
Wariat492 pisze:
Post: 15 lis 2013, 21:30
Mowie ci ze kupilem wczoraj nowy, u kolegi on elegancko dziala i wgl. Nowy aku mam wymienic?. wina czegos innego tylko czego... :(
Post: 15 lis 2013, 21:47
jakie parametry akumulatora masz? może masz zbyt mały prąd uderzeniowy i nic ci nie da że nowy jest :) co do nowego aku od kumpla nie doczytąłem i czy aby na pewno nowy? nowy to masz w sklepie z gwarancją :)
Wariat492 pisze:
Post: 15 lis 2013, 21:49
Kurde, czytaj ze zrozumieniem . Kupiłem nowy aku , u mnie słabo kręci a u kolegi jak go wsadze zajebiscie kreci . wiec to nie jest wina akumulatora , jest to nowy akumulator z mielocha , dałem za niego 90zł.
Post: 15 lis 2013, 21:59
ja bym sprawdził rozrusznik może jak silnik jest zimny to za dużo prądu bierze i ciezko pali u mnie tak było dalem do elektryka i okazalo sie ze rozrusznik mial za duzy pobór pradu cos tam z nim zrobił i jest git
HONDA X8R
Post: 15 lis 2013, 22:02
rozrusznik odpada skoro na ciepłym szybko kręci a na zimnym nie :) bo gdyby to był rozrusznik to niezależnie od silnika tak samo by kręcił czy zimny czy ciepły
Wariat492 pisze:
Post: 15 lis 2013, 22:08
No właśnie .. Nie wiem co to może być , bo raczej kompresja nie skoro cylek , tłok itp są nowe :( Kurcze, co to może być . Bo ciężko odpalić ją bo nie mam kopniaka , a aku nie będę mordował bo zaraz całkiem padnie a nowy jest :(
Post: 15 lis 2013, 22:18
Pojazd: Aprilia SR50
Nie wiem czy wiesz, ale DiTech potrzebuje innego Aku niz zwykły gaźnikowiec, tutaj wszystko oparte jest o elektronike, być moze kupiłeś za mału aku, ze zbyt małą mocą. I nie jest on w stanie zakręcić, a jak rozgrzany, to jest inne tarcie i wszytko wokół. ;) Inaczej materiały reagują ze sobą.
Post: 15 lis 2013, 22:23
Wcześniejszy akumulator tak samo kręcił i był od 150ccm , lecz nie trzymał prądu i wymieniłem.
Post: 15 lis 2013, 22:26
Musiał być inny skoro normalnie kręcił, Podłącz stary i zobacz czy zakreci, czy moze jednak nie
Post: 15 lis 2013, 22:56
Wlasnie tez nie krecil, tzn ciezko tak samo jak ten. Czym dluzej starter trzymam tym szybciej kreci, ale.to dlugo sie schodzi i szkoda aku
Post: 15 lis 2013, 22:58
Pojazd: Sr na mid-race
Na moje jest to wina rozrusznika ale żeby się upewnić podlacz aku od samochodu jak dobrze zakreci to noe jego wina a magneta/cewek bo zaslabo lądują aku i ma za mało produ na zimnym rozruchu albo coś ci.prąd pobiera,skoro tylko na zimnym bo podczas dłuższego postoju go rozladowuje a po krótszych postojach nie zdąży się rozladowac
-- 15 lis 2013, o 22:58 --
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
