Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:16
 Tytuł: Skutki stoppie
Post: 21 kwie 2012, 19:28
Ostatni zacząłem się uczyć stoppie, narazie mi wychodzi z ok.30km/h w miejscu i pojawił się problem bo po tym mam do wymiany tylny amortyzator. Czy jak wymienię na nowy to długo na nim pojeżdżę ucząc się stoppie czy po krótkim czasie znowu zacznie cieknąć. Jeśli pojeżdze to ile mniej więcej porównując z normalnym użytkowaniem????
Post: 21 kwie 2012, 20:03
No naucz się delikatniej opadać nie wiem wstając przy opadaniu czy coś bo tak to będziesz wymianiał jeden za drugim chyba że kupisz jakiś dobrej firmy gazowy to wtedy wytrzyma ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 21 kwie 2012, 20:11
A moge wiedzieć czemu inni normalnie robią stoppie i im się nic nie dzieje ? No chyba nie za bardzo zebym ja w górze i jeszcze mam wstać.
Post: 21 kwie 2012, 20:15
Przy opadaniu czytaj uważnie. Nic się nie dzieje ? To nie możliwe zawsze w dupe zawieszenie dostaje ;) ja u siebie też zmieniałem to teraz stoppie od wielkiego dzwonu robię :mrgreen:
Stunt sucz ^^
Post: 21 kwie 2012, 20:19
ok thx, ale jak przy upadaniu się trochę podniosę to i tak mocno tył opadnie :) a ile mogę tak jeżdżąc przejechać na nowym amorku >????
Post: 21 kwie 2012, 20:42
Nikt ci dokładnie nie powie naucz się tak aby delikatnie odpadała dupa i wtedy wytrzyma ci trochę amorek .
Post: 21 kwie 2012, 20:49
A czy z tym wstawaniem to jedyny sposób czy można jeszcze jakoś spowolnić opadanie ???
Post: 21 kwie 2012, 20:53
Musisz umiejętnie operować hamulcem z resztą jak będziesz ćwiczył to wyczujesz i będziesz miękko opadał na dół . Jest tylko jedna rada na stunt ćwicz ćwicz ćwicz ćwicz ćwicz ćwicz tego nie da się wytumacz to się da wyćwiczyć .
Post: 21 kwie 2012, 22:50
mateusz12443, Jak opadasz to naciskaj tyli hebel.
Post: 22 kwie 2012, 10:20
No właśnie to też jest ważne,aby naciskać tylny hebel,ponieważ przez opadanie rozpędzonym kołem dostaje się również przekładni i kołu.
