Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:15
Post: 04 mar 2012, 20:14
Witam mam problem po zimie. Wymieniłem dziś wariator na tec-R type i centralke no to próbuję go odpalić a tu nawet nie zabrzęczy iskra jest wszystko elegancko paliwo dochodzi bo świca sie zalewa po dłuższym kopaniu. Taki głuchy jest słychać tylko jak tłok chodzi jak kopie .
Przytkałem dziurę tam gdzie sie świece wkręca i kopnełem a tu taka słabiutka kopresja .
nwm co może byc przyczyną może zawory sie nie otwierają ?
Post: 05 mar 2012, 14:19
Moze zawory ale mozliwe ze cylinder już dowalony masz....
Jaki przebieg ??
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 05 mar 2012, 15:50
sprawdzilem dzis zawory chodza elegancko . a przebieg to 2000 km . przed zima to ladnie zapalal a teraz nwm co sie dzieje
Post: 05 mar 2012, 17:34
sorry za PPP ale prawdopodobnie kupie nowy cylinder .
Narazie brak kasy i na ten sezon bym kupił to http://allegro.pl/cylinder-tuning-80-cm ... 18366.html Dobry będzie??
a łożyska na wale bym musiał wymienić ? i jaką dysze założyć do tego cyla ?
za rok kupie airsala albo swap .
80 by poleciał na tym cylku ??
Post: 05 mar 2012, 18:17
Pojazd: hyosung gt125r
ja mam ten cylinder to idzie mi od razu na kolo jest bardzo mocny i zrywny
Post: 05 mar 2012, 19:52
SZCZYPIOR, Dzięki za odp czekam na więcej :P
Post: 05 mar 2012, 20:15
dopiero wymieniłem wczoraj, przyspieszenie jest niesamowite i bez problemu zamyka licznik
Post: 05 mar 2012, 20:21
SZCZYPIOR, Wczoraj wymieniłeś i już zamykasz licznik :shock: jeszcze nawet go nie dotarłeś ...
Post: 05 mar 2012, 20:27
tylko raz sprawdziłem
Post: 05 mar 2012, 20:52
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
A tylko raz możesz zajeździć silnik :p więc nie kombinuj dotrzyj i dopiero .
Grabos, ile masz kasy na tego cyla ? lepiej zakup Naraku 80ccm Rejsinga ;x na tym to zapier*** lepiej raz i dobrze kupić.Długo na tej chinie cyla nie polatasz.
Post: 05 mar 2012, 21:14
no wlasnie z kasa slabo 100 zl tylko ale ten cylek na 1 sezon by byl bo i tak mialem w planach airsala. Ale to dziwne przed zima odpalal pozniej chcialem w zime odpalic i nie chcial juz ale myslalem ze to przez te mrozy ale jednak nie :| jutro bede mial manometr i dokladnie zmierze kompresje
Post: 06 mar 2012, 15:54
Dziś tata mi zdjął cylinder i jest elegancki tłok też tylko głowica przepuszcza nalałem paliwa i odrazu zleciało zawiozłem do serwisu i na jutro będzie wyszlifowana głowica ;) więc zostaje przy 50 cc
Post: 08 mar 2012, 19:20
Głowicę musiałem niestety nową kupić załozylem elegancko i odpalił !! Tylko jak pochyle na bok skuter to coś brzęczy a jak stoi normalnie to nic nie brzęczy ale wydaje mi sie że to od zaworów bo nie założyłem takiej podkładki :ups: i to pewnie przez to jutro założe.
a jeszcze jest problem bo od strony magneta piszczy mi coś nwm co to ...
A nową głowicę trzeba docierać?>
Post: 08 mar 2012, 19:31
a nie wiatrak o obudowe
Post: 08 mar 2012, 19:37
Nie. Ja nie miałem wtedy obudowy założonej . Bo odpalałem na chwilke .
