Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 gru 2011, 16:29
Siemano, zakładaliśmy z kumplem chiński cylek 70cc do 2t do jego skutera, i jak zakładał pierścienie to porysował tłok. Cylinder ma słabą kompresje 9bar, czy to przez ten porysowany tłok?
Post: 04 gru 2011, 16:47
Jak 9 bar to mało to ja jestem dziwny :cry:
Post: 04 gru 2011, 16:52
SadurSr, jest mało, to czuć, może manometr był uszkodzony, ale w ogóle to nie jeździ, u mnie na 70cc było 12bar
Post: 04 gru 2011, 16:54
barto96,
Możliwe ze przez ten tłok.
Sprobujcie wymienic pierscienie : P
Post: 04 gru 2011, 17:22
SadurSr, on porysował tłok, a nie pierścienie, nie powinien przez takie coś zbytnio stracić, może coś źle złożyliście
Post: 04 gru 2011, 17:45
limak1808, wszystko złożone tak jak powinno być
Post: 04 gru 2011, 18:19
9 bar to swietna kompresja. Szlifa sie robi gdy spada ponizej 7 barow. I te 12 barow to chyba jak sobie manometr do tylka wkreciles. Kuzyn ma POLINI Race 80 ,idealny stan itp i ma 11 barow.
Post: 04 gru 2011, 18:21
barto96, dużych rys przy zakładaniu pierścieni nie zrobisz,a jakieś tam zawsze się zrobi:) to na 100% nie od tego:)
9 bar moim zdaniem nie jest źle;)
Post: 04 gru 2011, 18:38
moim zdaniem nie dokreciliscie szpilek od cylindra albo gdzies sprzezanie moze uciekac :)
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 04 gru 2011, 19:02
krzysiek39, ja miałem na żeliwnym Polini po szlifie 12,3bar więc nie mów że to nie możliwe :) Ale to po chamsku było i przy wysokich obrotach tłok klepał o głowice.
barto96, To nie jest wina porysowanego tłoka. Nic więcej nie zrobisz. Pierścienie przecież trzymają kompresję.
Post: 04 gru 2011, 19:14
Pojazd: Honda NSR 125
To jest 2t więc na większą kompresje nie licz 9-10 to takie granice maksymalne :)
Post: 04 gru 2011, 19:19
Yakuza, a może do wina głowicy? bo u niego jak i u mnie jest rysa/rowek w miejscu gdzie głowica styka się z uszczelką
krzysiek39, Kompresja u mnie wynosiła 11.8bar dokładnie
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 19:20 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 19:25
barto96, z tym rowek chodzi Ci o to co się wkłada uszczelkę czy co ?
Post: 04 gru 2011, 19:34
Yakuza, ja masz głowicę
to przykładowa fota
i jest takie wyszczerbienie w zaznaczonym miejscu
Post: 04 gru 2011, 19:49
barto96, jeśli ubytek jest po całej długości to może tędy uciekać kompresja jeśli nie to nie masz się o co martwić :)
Post: 05 gru 2011, 18:17
no niestety jest po całej szerokośći :( jak to naprawić? da się zeszlifować?
Post: 05 gru 2011, 18:30
Trzeba oddac głowice do splanowania i jak to będzie wymagane to wymieni uszczelke na grubszą :P
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 18:32 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 20:55
jak byś znalazł tanią głowicę to lepiej kupić niż naprawiać tą
Post: 05 gru 2011, 21:24
Kładziesz papier ścierny, jakiś przypuśćmy 320 na tafleszkła i jedziesz po nim głowicą. Jakzobaczysz, że powierzchnia jest równomiernie starta to wyrównujesz 1000-1500 i wszystko.
RoQs pisze:
Post: 05 gru 2011, 21:44
W 2t pomiar kompresji nigdy nie będzie rzeczywisty i było już o tym x razy na forum.
Głowica powinna być równa jak szyba w miejscu styku z cylindrem, cylinder tak samo.
Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
