Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 kwie 2009, 13:39
Możecie mi pomóc?:P Chodzi o to ze zdjąłem blokady z mojego skuterka z silniczkiem CPI a ta cholera sie wlecze na 1/2 gazu idzie tylko samo co na całym ma moc nie chce jechac.
Blokady które zdjąłem to:
kolanko rozblkowane
dysza 57.5
blokada z waria
rolki 6gr
A ten plastik dalej nie chce smignac więcej jak 60:| próbowałem z górki stroma jak przepasc to było słychac głosny silnik wibracje i nie wkrecal sie na wieksze obroty rowne 61 z góreczki. Wiecie co w nim moze byc jeszcze zablokowane? Oprócz wydechu który bedzie wymieniany gdyż kupuje inny
Post: 09 kwie 2009, 13:48
Próbowałeś rolki lżejsze wsadzać ? regulowałeś gaźnik ?
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 09 kwie 2009, 13:51
lżejsze? po co mi przysp jak ma eleganckie ja chce v max lepszy. Gaźnik wyregulowany
Post: 09 kwie 2009, 14:19
a jaki rocznik ?? moze masz modul zablokowany ... kumpel mial tak ze jak dal 70 ccm do keewaya to mu nie chcial wiecej niz 70 a sie okazalo ze moduł ma blokade
Post: 09 kwie 2009, 14:35
Własnie tez tak mysle ze tam moze byc blokada. Tylko jak to sprawdzic? Szkoda mi wydac 200zł na moduł a pozniej sie okaze ze to nic nie dało.
Skad jestes? Bo jak kumpel tez ma keeway/cpi to moze była by mozliwosc podskoczenia podłaczenia modułu kolegi i zobaczenia czy to cos da
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2009, 14:36 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2009, 0:17
Dokładnie, zostaje opcja podmiany modułów.
Post: 10 kwie 2009, 8:39
Tox a nie wiesz jakim w miare domowym sposobem mozna sprawdzic wykrecane max obroty? Bo szkoda mi 200zł a nie ma nigdzie w pobliżu stacji która sprawdza moc
Post: 10 kwie 2009, 20:06
No to jak ze sporej górki max. to 61 km\h to masz odpowiedź, musisz kupić moduł odblokowany. Spróbuj może kupić z jakiegoś rozebranego skutera, ze stłuczki czy coś żeby Ci moduł sprzedał, pamiętaj aby zapytać o osiągi na nim i z jakiego roku. Zawsze to taniej wychodzi a później niesmak mniejszy jak nic się nie poprawi.
Post: 10 kwie 2009, 21:56
Próbuje cos znalesc ale ciezko. Bo nawet jak nie ma to ludzie pisza ze jest sportowy zeby tylko sprzedac
Post: 11 kwie 2009, 21:25
Który rocznik skutera? Ja mam Matrixa 2006, ściągnięte blokady i żadnego modułu nie zmieniałem, licznikowe 80km/h (to tak ok.65/70 km/h). Jedyna różnica jest taka, że dyszę mam ok 80, rolki 5,5g (bo nie było nigdzie seryjnych 5,8g), wkładkę filtra powietrza Stage6 i pasek Polini Race- czyli seria.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 21:26 przez dubler90, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 7:04
Rocznik 2006 silnik CPI i cholera nie chce jechac a ma jeszcze duzo mocy:| To nie zalezy od rocznika bo keeway a generic to 2 równyc producentów i mogli stosowac inne blokady. Tylko jak sprawdzi czy ten Za******y modul jest zablokowany i do ilu
Post: 12 kwie 2009, 7:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
maxio62 pisze:
Nie czepiaj się w takim razie modułu tylko zobacz co się dzieje z wariomatem na pełnym gazie.Mnie to wygląda że on nie zmienia przełożenia w max speed.
Post: 12 kwie 2009, 9:13
Tzn ze co trzeba zrobic?
Post: 12 kwie 2009, 23:28
To znaczy, że musisz odkręcić pokrywe przekładni i sprawdzić czy pasek uzyskuje największe możliwe przełożenie na wariatorze przy maksymalnym gazie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2009, 6:07
A jak nie to co mam z tym zrobic?
Post: 13 kwie 2009, 8:46
maxio62 pisze:
Sprawdź a potem dumać będziemy.
Post: 13 kwie 2009, 11:39
Sprawdzę to w najblizszym czasie ale wydaje mi sie ze to nie to.. Na stopkach jak mu dam w piz**e to buczy a kolo sie srednio szybko kreci z tym ze szybko sie rozpedza i tak wlasnie jakby tylko mogl troche moze to faktycznie ten moduł. Sorry ze pogmatwalem ale nie mam siły pisac:P
Post: 15 kwie 2009, 23:48
a jak odkręcisz gaz na full to po chwili słychać jak obroty spadają na niższe??
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 16 kwie 2009, 16:01
U mnie tak jest że jak dam max gazu i ruszam to obroty są około 6500 i po chwili jak przejade juz 4 - 5 metrów to spadają do 5000 a pozniej powoli wzrastają i max jakie osiagam na odblokowanym matrixie to 8800 (realna prędkość około 60). I to mnie martwi czy moduł nie jest zablokowany :(
Post: 16 kwie 2009, 19:21
Po 1 to mój temat wiec zią ze swoja kiłą na swój temat.
Po 2 daje mu w pi*de leci ladnie tak do 55 pozniej do 60 ma ciezko jak jest delikatnie z górki to ma full gaz a obroty spadaja. Wystarczy lekkie nachylenie.
btw. Ty swoim crackerem ile smigales po rozblokowaniu i co w nim rozblokowales?
