Dzisiaj jest 12 lis 2026, 5:09
Post: 31 lip 2014, 14:51
Pojazd: Junak 305
Witam, od kąd pamiętam mój skuter miał zawsze problem z padającymi akumulatorami. Pierwszy właściciel zmieniał akumulator. Później niedługo po kupnie skutera miałem kolejny aku i też go zmieniłem. I nie dawno myślałem że żelówki to gówno i mi padają. Gdy kupiłem kwasówkę okazało się że tęż pada. Następnie kupiłem miernik, prąd ładowania skakał od 12-16V. Zmieniłem dwa razy regulator napięcia, i było tylko gorzej. Na pierwszym regulatorze ładowanie było 0 i spaliło mi do tego żarówki. A na drugim ładowanie było takie same. Więc wstawiłem stary regulator. W końcu się dowiedziałem że moja świeca zakłóca miernik i po zmienieniu świecy ładowanie jest 4,3V.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 31 lip 2014, 21:03
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Świeca bez opornika to jedno, jak kupiłeś odpowiednią (przeważnie druga literka w oznaczeniu to "R") i miernik pokazuje Ci taki prąd ładowania to kupujesz nieodpowiedni regulator napięcia do swojego modelu. Nastawiając multimeter na prąd stały o napięciu 20V i obciążając silnik dodając gazu nie powinien przekroczyć 14.5V. Na wolnych obrotach ta wartość może mieć z 10V.
