Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:06
Post: 03 mar 2010, 8:31
Cześć
mam taki problem i liczę, że już się z nim ktoś spotkał..
co jakiś czas jak przekręcam kluczyk w stacyjce świeci mi od razu kontrolka od długich świateł, a świateł długich krótkich brak. Przekręcę kluczyk ponownie tzn wył i włączę to problem ustaje - mam normalnie światła, kontrolka świeci jak przełączę na długie
czy ma to związek z uszkodzonym regulatorem napięcia, bo chyba z nim coś nie tak, mam ładowanie w przedziale 11-12V
jak sądzicie?
Sym Jet Eurox 2005r
pozdro
nowy lakier już jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35506
lakierowanie, spawanie plastików w skuterach
Post: 03 mar 2010, 8:56
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ładowanie powinno wynosić w granicach 14,3V, mierzone oczywiście podczas pracy silnika , przy włączonych światłach. Aku powinno być naładowane, jeśli jest rozładowane, to pomiar jest niedokładny.
Jeśli masz mniejszy prąd, to przyczyną pewnie jest uszkodzony regulator.
Ale może być również inna przyczyna, uszkodzony przewód, zaśniedziałe styki uszkodzona cewka.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 mar 2010, 18:24
a czy przy uszkodzonej cewce może być niższe ładowanie, czyli 11-12V
i czy może to mieć związek z tą kontrolką od długich świateł?
Post: 10 mar 2010, 22:59
właśnie wymieniłem regulator, niby trochę lepiej ale dalej lipa, na światłach ładowanie wynosi ok. 12V, bez przedniej lampy gazując ok 13-14
co to może być??
