Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:13
Post: 25 mar 2012, 13:55
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Joł!, mam taki mega duży problem ;/ mój peugeocik speedfight2 z 2k6 roku jest strasznie wolny, start nie jest strasznie zły lecz potem.... 50 km/h to tak max jedzie;/. Skuter jest seryjny patrzyłem na kilka blokad i są pościągane (na wario, tłumiku, gaźniku, króćcu). Wszystko seryjne tylko rolki zmieniłem na 7.5g bo tamte był już zdarte, lecz nic to nie pomogło. Na zimnym silniku nie wkręca się na obroty, po odpaleniu rozkręca się silnik do strasznie wysokich obrotów i muszę poczekać 5-10s. żeby zszedł z tych obrotów. Nie wiem co może z nim być nie tak, mam zamiar zmienić cylinder na 50ccm i wydech na sportowy, lub 70ccm i gaźnik dellorto 17,5. Lecz nie wiem czy coś to pomoże bo gdy założę cylinder cały porysuję gdy odpalę skuter bo obroty strasznie duże. ;/ PROSZĘ O POMOC
Ps. skuter z salonu Peugeota z PL. Nic nie wymieniane oprócz rolek
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 14:21 przez lobo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 mar 2012, 14:42
a blokade na wario patszyłeś jak na tulej? czy za wario?
Post: 25 mar 2012, 21:17
tulejki nie ma
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 22:14 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 21:58
Daj rolki 6 do 7g i twardszą centralkę to będzie start lepszy i lepiej będzie szedł w górę i sprawdz tuleje na wario .
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 22:35 przez PAWELO, łącznie zmieniany 1 raz
to musisz klapke odkrecić z wariatora pozatym jak masz takie problem to wyreguluj gażnik
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 25 mar 2012, 22:26
PAWELO pisze:
Daj rolki 4 do 5g
Nie pisz głupot.
Post: 26 mar 2012, 14:45
może po prostu blokade na wario nie zobaczyłes bo to nie jest taki pierścień co we wszystkich skuterach tylko za wariem taki koszyczek
a jaka kompresia?
Post: 26 mar 2012, 14:55
nie mam czym zmierzyć kompresji, Pacuś a rolki jak założyłem 5,5g to w ogóle jechać nie chciał.
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 26 mar 2012, 19:22
Kompresie możesz zmierzyć na pare domowych sposobów:
1) Odpalasz skuter zatykasz ręką wydech jak zgaśnie do 15s to znaczy, że kompresja jest dobra.
2) Wykręcasz świecę i wkładasz tam palca i kopiesz kopnik, i jak mocno wypycha palca to znaczy, że kompresja również jest w porządku.
Ale to są domowe sposoby, jak chcesz zobaczyć ile masz dokładnie norma to chyba od 8-10, to podjedź do wulkanizacji albo do jakiegoś warsztatu i tam ci mamometrem zmieżą dokładnie :)
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
