Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:06
Post: 02 mar 2012, 21:31
Dzisiaj jezdzilem speedem i zalozylem stozek revo s-type. Najwiecej jechalem ze stozkiem 80 km/h licznikowe, a gdy zalozylem seryjny filtr powietrza to lecialem juz 100 km/h licznikowe.Wydaje mi sie ze troche lepsze bylo przyspieszenie na stozku. Dlaczego tak jest? Prosze o szybka odp.
Moj setup:
stage6 pro replica
stage6 sport pro
rolki 6.9g
sprezyna stage6 medium
sprezynki hebo niebieskie
reszta to seria. Z gory dzieki
Post: 02 mar 2012, 21:47
seryjna puszka na serii gaźniku sie lepiej spisuje od stoszka i nie ma co zmieniać
Post: 02 mar 2012, 23:20
Przy zmianie na stożek musisz zmienić dyszę na ok 10 większą .
Post: 03 mar 2012, 1:52
Do seryjnego 12mm musisz dać dyszę minimum 80 żeby dobrze chodził na stożku, co się równa większemu spalaniu i lekkiej poprawie przyspieszenia. Lepiej kup gaźnik 17,5 i daj do niego ten stożek. Odczujesz ogromną różnicę i spalanie po odpowiedniej regulacji będzie o wiele mniejsze niż na seryjnym gaźniku ze stożkiem. A nawet jak się wysilisz to Speeda możesz wyrównać do spalania identycznego jak na seryjnej puszcze.
SpeedFight I by Damian
Post: 03 mar 2012, 2:06
poprostu podsumowując kolegów powyżej powiem tak zakładając stozek do 12mm zmniejszasz żywotność silnika i zwiększasz spalanie więc same minusy :P
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
