Dzisiaj jest 22 maja 2026, 6:01
Post: 08 maja 2013, 11:31
Siema
W mojej omedze 2,5 na gaz sekwencji po dodaniu gazu na maxa auto sie slabo zbiera, po odpuszczenie 1/3 idzie duzo lepiej. Dodam ze od strony pasazera troche przed kolem przednim w rurze mam ogromna dziure ale nwm czy to katalizator bo jest ich tam duzo. Moze to byc wina tego ? Ja tak podejrzewam ale nie jestem pewny.
Post: 08 maja 2013, 14:46
ale dziura jest w wydechu czy jak ?
ja bym sprawdził czy w ogóle działa przepływomierz w tym samochodzie tylko nie sprawdził czyli zobaczył czy nie świeci się dioda przy licznikach tylko pod kompem zobaczył jego wartości a poza tym przewody i świece masz dobre ?
Post: 08 maja 2013, 15:13
Swieci sie dioda silnika. Ta dziura jest w rurze ok 30 cm od silnika co wychodzi. Wgl w tej rurze mam jakis czujnik ok 5 cm nad dziura. Wyczytalem ze jest to sonda ktora odczytuje cos i reguluje stan mieszanki. Po ok 20 min jazdy po zatrzymaniu ,Slychac jak katalizator strzela od temperatury i wgl az sie obraz mieni przy rurach.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 15:40 przez marcincoli, łącznie zmieniany 2 razy
