Dzisiaj jest 10 lip 2026, 19:25
Post: 17 kwie 2016, 17:41
Pojazd: Roxana '08
Cześć. Tydzień temu kupiłem roxa, wszystko w serii oprócz wydechu - Arrowa. Jeździłem, jeździłem, wszystko sprawnie chodziło, wył przy starcie, aż w końcu zaciekawiło mnie co jest pod pokrywą napędu, więc ją zdjąłem. Okazało się, że pasek jest nieźle zjechany, więc zmieniłem go na Stage6 Pro. Od razu skuter zaczął mieć muła mniej więcej do 30km/h, a później szedł normalnie i tak jest do teraz. Czytałem o tym na różnych forach i ponoć nowy pasek musi się dotrzeć, ale przejechałem już ponad 70km na nim i cały czas jest tak samo, nawet mógłbym powiedzieć, że troszkę gorzej. Podsumowując, po zmienie paska rox nie wkręca się na obroty od startu tak jak wcześniej i jest muł. Czy zmiana sprężyny centralnej na miększą coś da? Proszę o pomoc :(
SETUP;
- Yasuni C16 Alu
- wario Stage6 R/T
- sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
- dzwon Stage6 R/T
- pasek Stage6 Sport Pro
- rolki stage6 4,5g
- centralka stage6 medium
- sprężynki stage6 czerwone
Post: 18 kwie 2016, 12:26
Stróż Forum
Po prostu poprzedni pasek był już cieńszy i schodził na sam dół wariatora. Nowy jest szerszy i nie schodzi przez co przełożenie jest większe i nie ma takiego momentu obrotowego.
Trzeba wyregulować podkładkami wariator.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
