Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:56
Post: 17 sie 2016, 16:02
Pojazd: Sr
Witam, mam problem ze swoją Apką. Z jednym dziś się uporalem ale został mi jeszcze jeden.
Na początku strasznie przerywala na starcie lecz po wymianie rolek problem znikł, jednak bardzo ona muli, jej przyspieszenie można porównywać do 4t. Po wymianie rolek start jest trochę lepszy bo ma wyższe obroty niż przed wymiana, ale to tylko do 20k/h potem do 80 to buja się z dobrą minute, a wiem że sr lepiej "chodzą". Ps. Przed zmianą rolek też miała takiego mula. Więc moje pytanie, co może być przyczyną? Padły podejrzenia z mojej strony na sprezynki sprzęgła, ale nie chce wydawać kasy w błoto. Wspomnę tylko że jak rozkrecilem sprzęgło by sie mu przyjrzeć to miałem fioletowe sprezynki, a o ile się nie mylę seryjnie są inne. Z góry dziękuję za odp :)
Post: 17 sie 2016, 16:38
Imię: Mateusz
Ja bym bardziej stawiał na zużyty docisk sprzęgła.
Post: 17 sie 2016, 18:17
Pojazd: Sr
Mate57 pisze:
Jutro będę miał możliwość przełożenia całego sprzęgła z tego samego modelu sr, która jedzie jak powinna więc zobaczymy :) oprócz tego jeszcze jakieś pomysły co może wpływać na to?
Post: 17 sie 2016, 19:06
Imię: Mateusz
Najpierw zobacz sprzęgło. Później będziemy myśleć dalej. W zasadzie problem powinien tkwić w samym napędzie. Inna opcja to tylko taka ,że silnik po prostu nie ma mocy się rozpędzić.
