Dzisiaj jest 23 mar 2026, 0:41
Post: 05 wrz 2012, 13:59
Siema, mam taki problem z moim skuterem(2T full seria) bo ... gdy jest zimny to w górę leci jakieś 50 km/h
i po dodaniu gazu dość silnie nim rwie, a po jakichś 2-4 minutach jazdy słabnie w górę i idzie mniej więcej 39-42 km/h no i już nie jest taki zrywny jak przy zimnym silniku. Jaka jest tego przyczyna? :roll:
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Post: 05 wrz 2012, 14:08
xNoName92, ty masz silnik ac ? bo w ac to normal :mrgreen:
Post: 05 wrz 2012, 14:11
Tak mam ac ;F, ale nie da się tego jakoś zrobić żeby nie słabł? :mrgreen:
astek23 pisze:
manieqqq pisze:
Post: 05 wrz 2012, 14:31
W AC to standard -.- gdy jest zimne powietrze to jeszcze jako tak, ale w upały lepiej nie wyjeżdżać :D. Oczywiście, że się da :D. Wszystko się da ^^. Przerabiasz na LC i po problemie ;)
Rachut.
Post: 05 wrz 2012, 14:40
Może centralka traci właściwości.
Post: 05 wrz 2012, 14:43
Wymień wszystkie sprężyny w napędzie i będzie dobrze, to samo miałem w Sr Factory(lc).
I nie gadajcie głupot, że ac słabną w upały, widocznie macie coś z chłodzeniem. Wielu moich kumpli śmigało na ac i nic się nie działo w upały ;)
Post: 05 wrz 2012, 16:38
MateoSRR, dokładnie głowy wam sie grzeją AC nie ma prawa sie przegrzać jeżeli jest wszystko w porządku z chłodzeniem. Napęd sie grzeje wiecie ? jak MateoSRR, mówi
MateoSRR pisze:
Malina [*]
Post: 05 wrz 2012, 17:36
Rachut, Papa_ZiZi, brak słów :roll:
sprzęgło wyregulować. tzn twardsza sprężyna i będzie śmigał :mrgreen:
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 05 wrz 2012, 17:40
poprostu jak ci sie nagrzeje to ci traci własciwosci centrlaka i sprezynki i juz zaniza obroty na kórych skuter ciągnie wymien je na firmowe tylko nie top racing i juz będize git :)
Post: 05 wrz 2012, 17:51
Imię: Mateusz
AC nie ma nic do rzeczy.Jeśli obieg chłodzenia jest prawidłowy to może jeździć i jeździć.Sprawdź szczelność osłon cylindra.Wyreguluj gaźnik,zajrzyj także do napędu.Jeśli jest to po 2 min to docisk sprzęgła nie ma nic do tego.Za mało czasu,aby zdążył się nagrzać.
Post: 05 wrz 2012, 17:55
Mate57 pisze:
Nie prawda. Miałem taki przypadek, że skuter po przejechaniu 100m już zaczął się mulić i gdy wymieniłem sprężynki i sprężynę centralną nie było porównania do tego co było, skuter płynnie przyśpieszał nawet po dłuższej przejażdżce ;) Wymieniaj to co napisałem i będzie dobrze.
Post: 05 wrz 2012, 17:57
Imię: Mateusz
MateoSRR,
To na prawdę na korektorze musiało się nieźle ślizgać,że tak szybko to odczułeś.
Post: 05 wrz 2012, 18:02
To wszystko zależy od wyeksploatowania sprężyn, nie ważne po ilu będzie się odczuwało muła, tak czy siak wina leży po stronie tego :wink: .
Post: 05 wrz 2012, 18:17
ja mam AC i nie odczuwam różnicy jak jeźdze przy 15 stopniach lub 30 , możliwe że centralka sie nagrzewa
