Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:19
Post: 23 cze 2011, 20:29
Witam!!!
Mam taki problem.... Mam apke i na zimnym silniku ciągnie niemiłosiernie - zadnych mułów itd.. Dosłownie z gazu na gume wyrywa, ale jak sie rozgrzeje to juz nie jest az tak kolorowo, a dokladniej mówiac to tak: na starcie łapie zamułe i ogolnie jakos słabiej idzie, na niskich obrotach jeszcze mozliwie, potem na srednich ma ciezko i potem jak juz zlapie wysokie to elegancko ciągnie...Ogolnie mówiac na zimnym silniku duzo lepiej idzie...
W czy problem?
Mój setup:
-Cylinder stage6 streetrace 70
-wał stage6 hpc
-łożyska stage6 C4
-wydech Top Performance Nardo
-Filtr stage6 double layer mini
-gaznik dellorto 17,5
-dzwon polini speed bell
-Pasek Dayco
Dodam ze mam dysze 95 i moze w tym tkwi problem?
Powiedzcie co o tym myslicie ?
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 23 cze 2011, 20:31
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Większy gaźnik.
Post: 23 cze 2011, 20:37
Ale zawsze tak było, czy ostatnio sie zrobiło?
Post: 23 cze 2011, 20:41
Willy pisze:
Dopiero co silnik zlozylem, wczoraj byla dopiero pierwsza jazda..
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 23 cze 2011, 20:44
Może sprężyna centralna traci właściwości?
Post: 23 cze 2011, 20:52
ssanie reczne? ma sie rozumiec?
jak reczne i idzie dobrze na zimnym
to wypada na to ze centralka
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 23 cze 2011, 20:57
romek274 pisze:
ssanie reczne?
Niestety automatyczne.. :wink:
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 23 cze 2011, 21:19
Mam to samo ;)
otwoy w pokrywie, nowy dzwon + twardsza centralka i juz git ;)
Post: 23 cze 2011, 21:37
Miałem podobnie, sprężyna centralna z uwagi na szybkie obroty sprzęgła się nagrzewa, i traci właściwości, po wymianie na nową, problem u mnie zniknął, więc "won" do sklepu po sprężynę ;P
Post: 23 cze 2011, 21:52
ja mam to samo co woli10, wymieniałem spręzyne,sprzęgło, dzwon, nawet pasek;] ale niestety nic to nie dalo. Robilem wszystkie mozliwie jak najlepsze ustawienia rolek ze sprezyna i sprezynkami i nic. Na zimnym zapier**** a cieply to dobry chinczyk mnie bierze. Tylko ja mam seryjny gaznik i teraz wymieniam, wiec moze w tym tkwi cały problem;] Czyli tak jak pisał Morini;] Pozdro
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 23 cze 2011, 22:10
Zrób zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach.
RoQs pisze:
Post: 23 cze 2011, 23:01
Może puchnąć cylek w moim wykonaniu tak było.
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
