Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:34
Post: 03 maja 2009, 13:50
witam skuter jeździł bez filtra powietrza bo spadła guma było pełno brudu w gaźniku wyczysciłem filter umyłem kope go zapali pochodzi chwile i zgasnie albo wcle nie zapali nie wiem co zrobic.
-iskra jest
-filter czysty od powietrza
-paliwo do gaźnika leci
-swieca sie wmiare zalewa
-strasznei letko chodzi starter
-postoji z 20 minut moment zapali ale zgaśnie i nie ma sensu co go dalej kopac
Post: 03 maja 2009, 15:52
Wyreguluj gaźnik...
Post: 03 maja 2009, 16:51
gaxnik był wyregulowany
na dzwon sprzegła idzie jakas czujka i kabel idzie tam do tych modułów reszty elektroniki gdy go odłonczyłem zapalił i wbija sie na obroty wiecie może co to jest
Post: 04 maja 2009, 14:41
Na dzwon sprzęgła jakiś kabel? Pierwsze słyszę :D
Post: 04 maja 2009, 15:08
Jeśli ci spadł filtr powietrza, to gaźnik nie zatrzymał wszystkich brudów, i możliwe ze zatarłeś cylinder. Zobacz w jakim stanie jest gładź cylindra i kompresja.
Motowell Magnet City
-DR Racing 50ccm(zatarty) czyli jeżdżę na serii:/
-odblokowany moduł
Post: 04 maja 2009, 23:18
Pewnie chodzi o kabel który idzie do pokrywy przekładni.
Post: 05 maja 2009, 6:07
Kabel idący do pokrywy silnika to Masa. Jeżeli nie zostanie założona można skopać elektrykę, nie będzie ładowania w aku. etc. ;)
Keeway Hurricane:
*Wariator Hebo NG (rolki 4.1g)
*Sprężyna dociskowa + 15% Top Racing
*Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
*Podwyższenie amortyzatora tylnego (5,5cm)
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Post: 06 maja 2009, 18:10
ludzie żadna masa jak idzie kabel do pokrywy i na dzwon taka czujka do dzwona jest dotknięty taki kwadracik z kawałkiem metalu który dotyka dzwon już to rozpracowałem i zwara sie w tym zrobił a i troszke odbijało skuerowi jak to odłącze to skuter idzie 70 a z tym podpietym pod moduł 55
w dyszy od wolnych obrotów był cos sie ostro wbiło i zato na wolnych przygasał
teraz już jest wszystko ok
Post: 06 maja 2009, 18:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Łukasz333 pisze:
To ty masz super blokadę szybkości :mrgreen: Dawaj foty tego wynalazku :P
Post: 07 maja 2009, 16:20
naco foty bardzo łatwo dosc do tej blokady przy jak sie nie myle to zdejmowałem w skuterze thunder 4t jeden kabel wychodzoncy z pokrywy wariatora i sprzegła różowy odpinasz albo przecinasz i smigasz
sprostuje to 70 licznikowa a na realu 67 ale klijent zobaczył że 70 i zadowolony
Post: 08 maja 2009, 6:42
Łukasz333 pisze:
naco foty
Ja tego nie mam ale chętnie bym zobaczył o co chodzi.Wydaje się że jest to coś na podobieństwo czujnika Halla,czyli ,,elektronicznego przerywacza".
Post: 08 maja 2009, 20:31
spoko zrobie fotke tylko oddałem już ten skuter za dwa dni powinłem je wzucic chyba że już sie z nim nie spotkam
