Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:29
Post: 14 kwie 2010, 21:44
Witam was . Mam pytanie. Coś jest nie tak z moim moto ponieważ słabo zapala. Jak zimny musi trochę pokręcić ale jak ciepły to nawet dobrze odpala. Co może być ??? Postał od niedzieli i dziś go odpalając miałem problemy. Kręcił a zapalić nie chciał. Dopiero jak zacząłem "pompować" gazem to załapał. Powiem wam co już zrobiłem abyście mnie o to nie pytali: wymieniłem filterek paliwowy, wyczyściłem gaziora, wyczyściłem magneto i cewki od zapłonu bo te blaszki mi trochę pordzewiały(myjąc go dostał parę razy wodę na wiatraczek) , wymieniłem cylek na 65 ccm (*na 50 ccm też tak słabo odpalał) . Może to wina regulacji zaworów??? Mam ustawione na 0,1 s i 0,15 w. Moim zdaniem to za duże ale tak polecają na tym forum. Czekam na fachowe odpowiedzi :) :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Post: 14 kwie 2010, 21:48
A i dodając stało mi się to z miesiąc temu. Tak odpalał znakomicie aż do podziwu. Potem rozwalone zabezpieczenie na zaworze . Ale zrobiło mi się tak od razu. Zapaliłem , było wszystko dobrze i zgasiłem i rozczarowanie :(
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 15 kwie 2010, 11:23
zawór ssący nie ma luzu pewnie. Ustaw zawory!
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 15 kwie 2010, 11:36
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Jak rozwaliło zawór, to czasem gdzieś głowicy nie uszkodziło,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 15 kwie 2010, 13:02
Pojazd: 636 `02,
chłopie masz ustawic zawory na ssacy na 0,05 a wydechowy na max 0,10 przez te zawory tak zapala :cool:
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 14:53 przez szymon113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 14:27
o ile wiem to ssący 0,05 a wydechowy 0,1. A samelas jak zawór ssący nie ma luzu ?ma 0,1 to aż za duży luz. Czytaj uważnie albo nie pleć głupot. a chemik211 głowicy ani zaworowi nic się nie stało bo zabezpieczenie się tylko wysunęło. A po 2 to jak zmieniałem na 65 ccm to patrzyłem i było git :)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 14:31 przez krzysztof5943, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 22:10
zimek zawory ssący 0,05 a wydech 0,08 jest najlepiej nie słychac ten stuku bardzo a i jeszcze iglice do góry o jeden ząbek do góry i bedzie good będzie palił od starzała ;)
Post: 26 kwie 2010, 7:43
Dobra dzięki. Ustawiłem zawory i nic nie dało. Zrobiłem długą trasę i samo mu przeszło. Temat do zamknięcia:)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
