Dzisiaj jest 21 lip 2026, 23:05
 Tytuł: Słaby Aerox
Post: 03 mar 2013, 15:25
Cześć. Mam yamahę Aerox ale nie jestem zadowolony z osiągów. Może na początku setup:
Cylinder Stage 6 Streetrace
Wydech yasuni R
Gaźnik Dellorto 17,5
Filtr Stożkowy Revo S-Type
Wariator Polini Hi-Speed
Sprzęgło Polini For Race 3G
Wał korbowy Top Racing Evo
Łożyska Wału Polini Teflon
Sprężyna centralna sprzęgła Polini Niebieska
Sprężynki sprzęgła Polini żółte
Rolki Polini 6.9G
Dysza gaźnika oryginalna taka jaka znajduje się w gaźnikach Dellorto 17.5
teraz przejdę do problemu. Rox nie zbiera się tak jak na Yaśka i Streetrace'a przystało. Łapie muły, czasem jeździ 80, czasem 90 km/h (tyle co seryjny Rox a seryjne części w swoim policzę na palcach jednej ręki :/ ). Cylinder ma dobrą kompresję (11barów o ile się nie mylę). Do tego świeca ma kolor kawy z mlekiem. Może najlepiej zaprezentuje to filmik:
Yamaha Aerox V-Max
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Yamaha Aerox By Exxonek :)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2247087#2247087
Post: 03 mar 2013, 15:28
Musiałbyś wyregulować lepiej może napęd próbowałeś rolki zmieniać na lzejsze? jaka grubość paska?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 15:30 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 15:34
szef901, Rolek nic nie zmieniałem.
A pasek jest oryginalny, nie wiem jaki tam jest w Yamaszce, a co?
Pojazd: znowu SR Custom
możliwe że dysza go blokuje, sprawdź jaką masz
SR CUSTOM
Post: 03 mar 2013, 15:37
Dzsya tez wazna bo moze dostawać za mało paliwa :) ale ja bym też napęd ustawił na moje oko za ciężkie rolki ma?.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 15:38 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 15:43
Ok, sprawdziłem:
Dysza tam siedzi 80.
Ale jeżeli kolor świecy jest OK, to Dysza może być zła?
Post: 03 mar 2013, 15:56
Dysza tez ważna bo może dostawać za mało paliwa :) ale ja bym też napęd ustawił na moje oko za ciężkie rolki ma?.
Co do koloru dyszy taka kawa z mlekiem:) ale wiem po sobie że cieżko tak wyregulować wyreguluj tak aby go nie zalewało ani nie miał muła jak najlepiej się wkręcał:).
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 15:57 przez szef901, łącznie zmieniany 2 razy
no to dysza wydaje się okej, jak masz możliwość to sprawdź jeszcze na 85
rolki masz ciężkie, prawdopodobnie za ciężkie, tak na oko 5g powinny być dobre, sprawdź jeszcze stan paska napędowego
SR CUSTOM
Post: 03 mar 2013, 16:00
Ja też tak myśle na jego miejscu najlepiej bym kupił zestaw testowy rolek :) od 3gr do 4,5gr ewentualnie i 5gr bym kupił:) na próbę jak na razie nie masz tyle kasy:).
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 16:01 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 16:08
A jaka jest zależność między wagą rolek a osiągami? Mógłby to ktoś przybliżyć?
Post: 03 mar 2013, 16:11
Hym powiem tak lzejsze rolki silnik kreci szybciej obroty ale nie mozna przesadzic co do wagi rolek poniewaz za lekkie rolki objawiają sie tym ze silnik wyje jak glupi z obrotów a pomału jedzie zaś za ciężkie rolki dają muła skuterowi:)
Post: 03 mar 2013, 16:26
A pasek wpływa jakoś na osiągi?
Post: 03 mar 2013, 16:31
regulacja napędu , zresztą zrypałeś sprawe że polini napęd dałeś było zrobić multivar + s6 pro lub turque control to bez regulacji juz jest dużo lepiej , mam taki sam set jak ty tylko turque control i multivar i z nie do końca wyregulowanym gaziorem leci mi 107 a wiem że da się wycisnąć 120 :wink:
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 03 mar 2013, 16:32
tak jak jest za cięki nie będzie wchodził dość wysoko na góre wariatora i może się slizgać a co za tym idzie spadną osiągi i v max pasek nie powinien miedz poniżej 15 mm to na pewno już do wymiany a zalecają bodajże minimalną szerokość paska 16,5 mm :).
P.s pamietaj zawsze jak wymieniać będziesz rolki dokręć dobrze wariator na wale :) mówie to bo widze że jesteś jeszcze nie obeznany troche i wiem jakie początki są trudne po sobie:)nauka typu prób i błędów;).
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 16:37 przez szef901, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 mar 2013, 16:58
No w sumie roxa mam już od 1,5 roku więc niedokręcone wario i sprzęgło mam już dawno za sobą :twisted:
McJefrey, Na początku kupiłem Stage 6 Sport Pro ale nie mieścił się na wario (długa historia) i mieloch zaproponował aby wymienić go na Hi- Speed bo był w podobnej cenie więc się zgodziłem. A jakie masz rolki?
A może to być też spowodowane sprężyną centralną?
Post: 03 mar 2013, 17:33
Ja mam cięzkie rolki 5 gr:) ale ja mam inny wario, multivara i zrobiony pod ruski tuning wiec i waga wariatora się zmieniła i rolki wyżej wchodzą;)zapewne masz już kwadratowe rolki zużyte:D a to tez znacznie na osiągi wpływa:), co do centralki zbyt twarda nie daje paskowi wejść wysoko na wariator najlepiej rozbierz wario sprawdź rolki zobacz grubość paska i zobacz na talerzu waria na jaką wysokość ci pasek wchodzi najlepiej widać gdzie jest po prostu wytarty wario:) ale może też być pasek do wymiany:)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 17:36 przez szef901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 17:36
ja bym tu dał sprężyne centralną stage6 medium i do tego rolki coś koło 4.5g-5.5g i sprężynki srędnie albo twarde na sprzęgło oraz tak jak panowie przede mna mówia stan paska sprawdz
Post: 03 mar 2013, 17:43
Po prostu jednym słowem czeka cie regulacja napędu:).
Post: 03 mar 2013, 17:48
już ci pisałem typie że masz napęd źle wyregulowany bo za nisko ciągnie to po ciul drugi temat masz -,-
Post: 03 mar 2013, 18:15
fiucek, tutaj teraz wszystko ładnie mam opisane, dowiedziałem się znacznie więcej niżeli tylko, że "za nisko ciągnie" ;)
Dzięki wielkie Wam za oddane opinie, zapewne w niedalekiej przyszłości zacznę się w to bawić.
Dzięki wielkie ;)
