Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:56
Post: 20 gru 2013, 23:16
Pojazd: Steed
Siema nie wiem co wymienić żeby skuter zaczął zrywniej startować po wymianie sprzęgła. Obecnie setup to jeśli chodzi o przekładnie to są tam rolki 5g i sprzęgło tec evo racing z niebieskimi sprężynkami. Centralka jest seryjna i wiem że to właśnie ją trzeba ją zmienić tylko nie wiem na jaką. posiadam jeszcze czerwone sprężynki do tego sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2013, 20:53 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 20 gru 2013, 23:44
Pojazd: Piaggio Zip 2
Też mam te sprzęgło, na tych sprężynkach z strasznie wysokich rusza, kup miękkie sprężynki stage6, poprawi się start, jeżeli skuter seria, to centralkę naraku 22% i styknie.
Post: 21 gru 2013, 0:03
Pojazd: Steed
Cylek 72cc i głowica pod 80 miękkie sprężynki s6 to te białe są ?? i jaki pod ten zestaw wszystkiego najlepsza centralka ??
Post: 21 gru 2013, 19:23
Jak masz 72cc, to kup malossi żółtą, sprężynki stage6 białe, albo stage6 medium docisk, a sprężynki pomarańczowe ew białe, wtedy powinien płynnie ruszać, bez szarpania sprzęgła. Wypadało by wymienić dzwon do tego kompletu, Stage6 WingCooler jest świetny, lżejszy od serii, lepsze chłodzenie, trwalszy, polecam.
