Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 21:23
Post: 24 kwie 2011, 17:12
Witam Wszystkich.
W piątek kupiłem MBK Booster ma on założony wydech Leo ZX. Na równej powierzchni ledwo startuje <tylko na pełnej manetce> do 35 powoli się toczy <kumpel seryjnym chinolem mnie wyprzedza> przy starcie pod górkę trzeba się odpychać. Od 35km\h zaczyna kręcić wysokie obroty i ciągnie jak rakieta trwa do do momentu aż na blacie zobaczymy 55km\h później znów ledwo ledwo się toczy po osiągnięciu 60-65km\h robi buuuu i muszę puścić gaz aż zwolni do 35km\h żeby reagował na gaz.
Dodam że gaźnik był regulowany przez mojego tatę <jeszcze będzie poprawiony bo po odpaleniu nie równo chodzi>. Dysza siedzi w nim 82. Dziś założyłem sprężynki sprzęgła Tec czerwone <od 2 skutera> lecz nie poczułem żadnej różnicy, centralna seryjna sprzęgło w dobrym stanie, rolki wymieniane przez poprzedniego właściciela <wagi nie znam>.
Winne słabego startu mogą być rolki? Jeśli wymienić to na ile 3,5g? Czy seryjna centralna może zostać czy muszę założyć twardszą?
Jeśli będzie trzeba nagram filmik.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 7:30 przez chUdy, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 24 kwie 2011, 17:31
Dokladnie, najprawdopodobniej to wina rolek. Ja u siebie w Boosterze mialem rolki 3.5g i dobrze chodzil, dalo sie fajnie nim stuncic :p
Ku pamięci [*]
Post: 24 kwie 2011, 18:18
A co może być winą przerywania przy 60-65?
Sprzedam Boostera.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 7:31 przez chUdy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 7:31
Wypowie się ktoś jeszcze?
Sprzedam Boostera.
Post: 25 kwie 2011, 7:41
przerywania? możliwe że moduł blokowany masz tak jak ja to samo miałem.
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 25 kwie 2011, 12:42
Moduł raczej nie. Skuter ma 16 lat więc mało realne że przez tyle czasu nie został odblokowany. Jutro kupię rolki 3,5g (dziś wszystko pozamykane ;/) i zobaczymy.
Sprzedam Boostera.
Post: 25 kwie 2011, 13:01
Zobacz czy fajka mocno na świecy się trzyma...
Bo ja u siebie w BWS miałem podobnie i winna jest fajka...
Przy okazji sprawdź świece czy ma dobrą iskrę oraz jej kolor (ma być kawa z mlekiem)
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 25 kwie 2011, 13:50
wyreguluj go gaxnik te rolki filtry (powietrza paliwa)
sprawdź czy wydech jest szczelny czy nie uciekają gdzieś spaliny bo wiadomo to 2t
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
