Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:10
Post: 19 gru 2013, 20:15
Tak jak w temacie , idzie nie całe 75 km/h.Próbowałem różnych rzeczy z regulacją :wkładałem kilka kompletów rolek, zmieniałem sprężynki sprzęgła i centralkę , regulowałem gaźnik śrubkami i nic :/ .
Części jakie w nim siedzą to :
- stage 6 pro replica
- malossi fly
- dellorto 17,5 (dysza 85)
- centralka malossi czerwona
- sprężynki sprzęgła malossi czarne
- wariator malossi multivar
- rolki 7,2 g
- pasek gates
Na takich częściach aerox powinien iść minimum 90 km/h, co jest nie tak :?: .Z góry dzięki za pomoc.
Post: 19 gru 2013, 20:22
Pojazd: Aerox '04
Za duza dysza , daj 75-80 max , ten wydech lubi lekkie rolki daj 4,5- 5g , sprezyne centralna Stage6 medium i sprezynki Polini +35% zielone i bedzie gitara , mam podobny set.
Post: 19 gru 2013, 20:28
Wkładałem już rolki 5 g i dysze 70 ,dalej to samo nawet gorzej :cry:
Post: 19 gru 2013, 20:30
Pojazd: Aerox '04
daj wieksza dysze 75-80 ..to napewno regulacja albo gaznik , napewno ten wydech lubi lekkie rolki .
