Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 kwie 2011, 19:44
Witam. Od paru dni skuter pali mi co raz więcej na paczątku myślałem ze jest coś nie tak z gaźnikiem albo coś.. ale się okazało ze jest wszystko ok... zacza tracic na mocy i bardzo strasznie kopci.. co może być przczynął tych 3 objawów? dodam że skuter ma przejechane 30000 km bez remontu silnika i innych czesci... oprocz nizej wymienionych części jest to seria
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 21:28 przez hapun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2011, 21:44
Kopci na niebiesko? Jeśli tak słaba kompresja. Proponowałbym szlif + nowy, dobry tłok
Post: 23 kwie 2011, 7:52
kompresje ma dobrą i nie kopci na niebiesko tylko tak poprostu kopci ale bardzo mocno... a cos o tym spalaniu moglby sie ktos wypowiedziec... dodam ze iglica jest opuszczona na sam dol
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2011, 8:21
Daj mniejszą dysze i iglice na środek.
Post: 23 kwie 2011, 18:46
ale sluchaj... on mi zawsze palil tak ok 4l czyli tak normalnie... i nagle z dnia na dzien zacza palil coraz wiecej i wiecej, tracic na v-max i kompic... wiec ja chce znalesc przyczyne dlaczego sie tak dzieje a nie na sile mu zmniejsza spalanie...
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2011, 18:47
Lepiej jedź do mechanika i sprawdź dokładnie kompresję, bo coś mi świta , że cyclek pada.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 23 kwie 2011, 20:56
tak zrobie :} ale dopiero po swietach... jak bedzie lipa koprecha to najlepiej cylek wymienic :D na tym cylku ma zrobione ponad 30 tys km wiec chyba e tak ladnie ;p
SPRZEDAM:
Post: 23 kwie 2011, 23:37
to i tak Ci gratuluję że Ci cylek tyle wytrzymał :)
hapun pisze:
30 tys km
to jak na skuter dużo :D mój wytrzymał 26 000 i cylek do szlifu ;/ a teraz pora na kupienia cylka sportowej 50cmm.I jeśli to będzie cylek to kup 50cmm airsala jeśli nie masz zamiaru zmiany wału ale jeśli będziesz zmieniał to 70cmm i wydech pod ten cylinder wariator sprzęgło i inne duperele wtedy to będzie rakieta :) tylko jak już kupisz drogi cylinder to nie docieraj go 150-200km bo wtedy będzie wielka szkoda takiego cylindra :cry:
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 23:39 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 23:46
Ray45, z tego co wiem to airsal 50ccm kręci wieksze obroty od 70 airsala ale ok ;p
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 23 kwie 2011, 23:49
rafal5025 pisze:
a to sorka bo tego nie wiedziałem :ups:
Post: 24 kwie 2011, 8:32
rafal5025 pisze:
Po tej wypowiedzi zaczynam się bać o skuter :)
Post: 24 kwie 2011, 8:40
Może zatarty cylek i coraz więcej pali i traci na mocy lub Kompresja ?
Post: 24 kwie 2011, 16:24
jak bylby zatarty to bym nawet nie odpalil i bylo by 0 kompresji :}
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2011, 18:04
Była by kompresja... Ale słabsza o wiele
Post: 24 kwie 2011, 23:44
Panas1994, ale to prawda ;d ale jak dobry skuterek to da rade ;p
Post: 26 kwie 2011, 17:07
kompresja 7,5 bara dobra czy zla ? :D
SPRZEDAM:
Post: 26 kwie 2011, 18:20
Chyba cylek na wykończeniu ale powinien jeszcze chodzić mi się wydaje
Post: 26 kwie 2011, 18:35
No już szykuj kasę na nowy , prawidłowa kompresja to ponad 10 na nowym cylindrze ale jak ma z 8.5 to jeszcze dobrze. Myślę , że jak wymienisz tłok i pierścienie i dotrzesz to powinna wzrosnąć do optymalnego poziomu.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 26 kwie 2011, 19:13
duzo jeszcze mozna zrobic na tym cylku? jak ma kompresje 7,5 tak pi razy oko
SPRZEDAM:
Post: 12 maja 2011, 22:18
nie dobrze, pojezdzisz jeszcze na upartego ale nie dlugo
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 22:18 przez kamiro16, łącznie zmieniany 1 raz
