Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:39
Post: 08 wrz 2012, 13:03
Witam!
Posiadam Peugeota Zenitha miał słabego v-maxa 45km/h, wymieniłęm w nim pare części min. tłumik Giannelli, dysza 66', Rolki wariatora Motoforca 10g, pasek napędowy i wkład filtra powietrza Stage6. Skuter bo ty zmianach jedzie 70km/h ale po przejechaniu około 1km zaczyna się dusić i jedzie ledwo 40km/h. Co może być tego przyczyną? Prosze o szybką odpowiedź. Z góry dzięki.
Pozdrawiam!
Post: 08 wrz 2012, 13:32
moze za mała dysza
celuj w ok 75
było:
honda vision 2002r
peugeot trekker 2006
jest:
beta rr 50 2004
Post: 08 wrz 2012, 15:22
Sprawdzę, ale poczekam może ktoś ma inne sugestie.
Post: 08 wrz 2012, 18:23
cimon971, hmm przesadziłeś z rolkami i to o dużo.Ja bym celował w jakieś 7g ale nie 10g bo oryginalnie siedzą 8.4g :D według mnie powinieneś je zmienić :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 08 wrz 2012, 18:51
Rolki miał 9g dlatego dałem cięższe bo są pod v-maxa podobno. Ale idzie dobrze tylko że dostaje tego muła bo jakimś czasie. I wgl przy 30km/h robi coś takiego jakby bieg wrzucał i później dostaje powera i przyspiesza do 70 nie wiem czy to normalne czy jest jakaś lipa. Pomyśle z tymi rolkami ale myślisz że nie będzie robił mi takich rzeczy czy po prostu mówisz że za ciężkie. Bo mi chodzi o to że on przestaje jechać te 70 po 3 minutach jazdy. Ruszam jedzie przyspiesza do 70 hamuje na zakręcie daje full manete a on tak jakby nie wrzuca tego "biegu" i jedzie 40.
Post: 08 wrz 2012, 19:43
Jaką masz dysze ? Może go zalewa ? Rolki 7-7.5 g bym dał .
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Post: 08 wrz 2012, 20:02
Dysza jest 66 ale miałem seryjną 58 zamieniłem bo tez o tym pomyślałem i było jeszcze gorzej dlatego na pewno go nie zalewa.
Post: 08 wrz 2012, 20:22
Mrowek007, wyreguluj gaźnik i zmień rolki,bo nie ma czegoś takie że te pod vmax a te na przyspieszenie...
Post: 08 wrz 2012, 20:23
Dobra to wymienie rolki i zobaczymy a jak myślisz co z tym "biegiem" to jest wada sprzęgła np. czy to normalne?
Post: 08 wrz 2012, 21:00
Mrowek007, w skuterze nie ma być jakiegoś biegu...Ma ciągnąć od 0 do końca równo i tyle.Wyreguluj napęd i powinno być git
Post: 09 wrz 2012, 8:21
Mrowek007, wiem o co Ci chodzi . Też tak miałem w peugeocie , jeśli myśle o tym samym to było tak : jade sobie np 20km/h , daje całą manetka i skuter tak jakby sie dławił i nagle wyrywa ;) U mnie to np. była za duża dysza , rozwiercona przez mechanika ;)
Post: 09 wrz 2012, 9:50
Ja dysze sprawdzałem 2 66' nową i 58' seryjna przy obydwu robi to samo. I dokładnie o to mi chodzi :D
Post: 09 wrz 2012, 9:53
A co sądzicie o wstawieniu nowych sprężyn do sprzęgła może pasek się ślizga bo jest nowy?
Post: 09 wrz 2012, 10:56
Mrowek007, to na 100% jest wina gaźnika , nie ma sensu kupować sprężynek bo na darmo kasa wydana :) Rozkręć gaźnik , przeczyść go , przedmuchaj . Spróbuj na tej 58 go wyregulować . Zobacz jeszcze czy przypadkiem dysza nie jest nacięta z jakiejś strony
Post: 09 wrz 2012, 17:33
Dobra jutro się za to wezmę. Dysza jest troche zjechana tam gdzie się ją wkręca dlatego kupiłem nową ale odrazu większa.
Post: 11 wrz 2012, 20:04
Wymieniłem rolki na 7,5g jeździ pięknie tylko troszkę wolniej ale mi to nie przeszkadza aż tak bardzo. Lecz jest problem z chyba paliwem. Bo kiedy przejadę na full gazie z kilosa to mi gaśnie jakby nie dostawał paliwa.
Ps. Gaźnik czyszczony i nowy większy filtr paliwa.
Post: 11 wrz 2012, 20:11
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
A nie łapie ci lewego powietrza?
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Post: 11 wrz 2012, 20:48
Też o tym myślałem ale mam nowe uszczelki wszędzie gdzie można i tam gdzie mógł łapać pouszczelaniane sylikonem.
