Dzisiaj jest 15 paź 2026, 14:02
 Tytuł: słaby v-max
Post: 13 maja 2013, 12:03
mam roxa który leci okolo 60 km/h
setup
tecnigas next-r
gaznik 12 dysza 75 seryjny filtr
wariator polini speed control
sprzeglo stage6 torque contol
seryjny cylek + zaostrzone kanaly dolotowe
rolki 5g
sprezyna czerwona malossi
I pasek nie wchodzi na sama góre przy rolkach 5g zostaje 8mm a przy rolkach 4,25 11 mm odstepu od krawedzi,
EDIT Moze to byc zatwardy docisk ??
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 12:04 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 12:43
może pasek masz do wymiany albo sprzęgło?
Wariat492 pisze:
Post: 13 maja 2013, 13:16
nie wszystko jest dobre pasek juz zmienialem a sprzeglo stan bdb, przyspieszenie ba bdb a v max maly mysle ze to moze byc sprezyna zatwarda i pasek niemoze wejsc do samoego dolu na kolketorze .
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 13:19 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 14:56
skoro tak myślisz to zmień bo nie wiem na jaką odp liczysz
