Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:05
 Tytuł: słaby v max?
Post: 11 cze 2010, 13:13
Witam mój skuter wiele ludzi powiedziało mi ze mam silnik minarelli taki sam silnik jak w rex i leci tylko 60 km/h po ściągnięciu blokady z tłumika przed było 55km/h była blokada na tulejce tam gdzie wariator ale założyłem inną tulejkę bez podkładki i dalej było to samo przebieg to 8 tysięcy pasek ma 15mm a rolki też już raczej wyjechanie bo są seryjne i teraz moje pytanie dlaczego taki słaby v max?
Post: 11 cze 2010, 13:27
Last Chance
powodem może być pasek powinien miec 16,5mm jak rzeczywiscie to silnik minareli,rolki,i tak tuleja bo trzebabyło tylko zdjąc pierscień z niej i złożyć spowrotem,chyba że pierscien jest przyspawany do tulei?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 11 cze 2010, 13:31
No pierścień jest przyspawany do niej a tuleja kumpla miała taka samą długość jak moja z pierścieniem może dlatego to nic nie dało jaką długość powinna mieć tuleja odblokowana? Nie wiem czy to będzie pasek i rolki a jakie rolki zwłaszcza pasują do serii?
Post: 11 cze 2010, 13:33
Last Chance
nie ma czegoś takiego jak tuleja odblokowana :roll: pasek masz zjechany już trochu i to może nawet osiągi pomniejszyć o 0-10km/h i ile się nie myle,a jakie masz teraz w ogóle rolki?jaka waga?
Gg. 8308088
piotrex, te skutery, jak suzuki katana są zablokowane na przełożeniach. Jeżeli chcesz aby więcej jechał wymień przełożenia, ponieważ one są ustawione na moc dlatego ma buta na starcie i ładnie targa pod góry. ;) Przy tych przełożenaich masz rolki bodajże 6.5g.
Post: 11 cze 2010, 13:38
Aha dlatego on tak wszytko odstawia na starcie? nawet tuning na poziomie sport nic tu nie da nie osiągnie 100 km/h przy sporcie ale jakim? a przełożenia jakie jak już od czego? Może lepiej władować jakiś inny silnik ale od czego polecacie może od f 10?
Post: 11 cze 2010, 21:00
sory za ot ale jak bym założył nowy pasek i rolki to może by się coś polepszyło w końcu to ma już 8,5 tysiąca przebiegu?
Pozdrawiam :)
