Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:19
Post: 05 kwie 2011, 9:46
Sie mano wszystkim ma JOGA-R z minarelli i wcześniej już pisałem w jednym poście że miał muła przy 30-45 i zmiany rolek nie dawały efektu wiec wymieniłem cały wario na polini speed control i rolki 6.6 gr tez polini. Po tej wymianie skuter nie ma muła przyspiesza super (trochę z wysokich obrotów startuje choć na seryjnych sprężynkach sprzęgła) ale V-Max tylko 70 km/h przy dobrych wiatrach jadąc za samochodem poleciał 80 km/h co może być??????? przyczyną tak małej prędkości wcześniej na starym wario miał muła ale szedł 75 zawsze
Post: 05 kwie 2011, 10:38
A regulowałeś ten wariator?
Post: 05 kwie 2011, 11:30
DrivterGSI1 pisze:
Tak kupiłem zestaw polini z róznymi rolkami od 5.5 do 7.7 ale wkaładałem tez rolki dane do wario czyli 3,6 i 4,9 i tylko różnica była prędkości obrotowej startu a V-max taki sam
Post: 06 kwie 2011, 12:40
no i jak coś ktoś zaradzi ??????
Post: 06 kwie 2011, 13:15
Ile mm ma pasek powinien miec 16 mm w zwyż. Gażnik regulowałeś ? Być moze ze wzgledu na regulacje nie potrafi wejsc na wyzsze obroty . Jaka masz centralke ? Mozliwe pasek sie slizga i nie dociska mocno. Problemow moze byc duzo musisz wszystko po kolei obczaic . ;]
Post: 18 maja 2011, 11:06
Pasek mam niestety 15 mm już się zużył. Powiedzcie jaki pasek kupić do codziennej jazdy?????????? chodzi mi nawet o wymiary bo jak patrzyłem to są różne
16,5x751
16,5x747
16,5x792
Jaki wybrać i jaki jest najlepszy pod względem wymiaru
Post: 18 maja 2011, 14:02
16,5x747 - taki jest do minarelli
SR na Racingu by KORH:)
