Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:54
Post: 20 sty 2013, 16:07
Witam posiadam wariator Stage6 Sport Pro, rolki jakie w nim są to 5g. Mam pytanie czy pasek wchodzi tak jak powinien czy powinien wchodzić trochę wyżej widać ślad paska dokąd teraz wchodzi na zdjęciach?
Post: 20 sty 2013, 19:02
Pojazd: Piaggio Typhoon
U mnie na seryjnym wario w Piaggio jest to samo. Podłączam się do tematu bo też zastanawiałem się dlaczego jest taki ślad.
Post: 20 sty 2013, 21:00
Pojazd: znowu SR Custom
ślad jest bo pasek wchodzi tylko do tego miejsca :roll: i nie jest to zła regulacja
SR CUSTOM
Post: 20 sty 2013, 21:48
lukas971997, wiem, że to jest ślad od paska :D Chodzi mi o to czy pasek powinien wchodzic trochę wyżej?
Post: 20 sty 2013, 22:28
pasek wchodzi na różne wysokości zależnie od regulacji, dasz ciężkie rolki i miękki docisk to pasek na wariatorze będzie na samej górze a dasz lekkie rolki i twardy docisk to będzie niżej :P
SR CUSTOM
Post: 21 sty 2013, 0:57
w hebo NG tez mam tak i to jest dobrze, bo gdyby dalej wszedl moglbys go szukac na wale lub w strzepach w przekladni
Post: 21 sty 2013, 13:27
Możesz poeksperymentować podkładkami co są przy tulei lub po prostu skrócić tuleję. Zyskasz jakieś 5 km/h prawie że bez straty na przyspieszeniu.
Keeway f-act 10'
