Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:10
Post: 23 kwie 2014, 22:20
Siemanko, może pomożecie Dzisiaj odpaliłem slider pochodził z 10 min, przejechałem się pomału raz dałem więcej gazu lecz nie do końca a tu mi nagle zgasł jakby się zatarł o co kaman ?? Tak stało się z dwa razy i już więcej nim nie jeździłem tylko przepaliłem go na 5 min żeby sobie pochodził na wolnych. Z tego co wyczytałem to że tłok puchnie a można jeszcze temu zapobiec żeby w przyszłości jak będę śmigał to żeby tak się działo ?? Dodam jeszcze że jest świeżo po remoncie wał, łożyska szlif cylindra i nowy tłok metora itp ;)
Post: 25 kwie 2014, 9:04
Pojazd: Aprilia Rally AC
Tutaj raczej tłok nie puchnie bo meteor to dosyć dobra marka. Myślę że jak ci koleś szlifował to mógł zostawić za mały luz montażowy w cylindrze i dlatego chwyta tłoka. Może byc tez tak że jak masz 70 i seryjny gaźnik 12mm to za mało paliwa dostaje i tez bedzię chwytać tłoka. Przy 70 optymalny gaźnik to 19mm lub 21mm
