Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:40
Post: 27 gru 2011, 10:55
Witam..
Moj setup to airsal sport 50cc tlumik giannelli , sprezynki hebo niebieskie , centralka czerwona (twarda) i do tego rolki 4,5 i mam taki proble rusza z wysokich obrotow (o to mi wlasnie chodzilo) ale nie przenosi tej mocy na kolo dopiero po chwili ;/ czy to moga byc za lekkie rolki ?? bo pasek sie raczej nie slizga bo centralka jest twarda i nie slychac zeby sie cos slizgalo.
Z gory DZIEKI za pomoc :wink: !!
Post: 27 gru 2011, 13:03
jak na moje to sprężynki za twarde :P bo jak mówisz że dopiero po chwili to jak masz to spróbuj może na ciut miękciejszych :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 27 gru 2011, 15:17
Tak jak powiedział batoncmg, ruszanie z wysokich obrotów to wina zbyt twardych sprężynek sprzęgła. Zmien je na miększe lub jesli masz regulowane sprzęgło zmień ich naciąg.
Post: 27 gru 2011, 18:41
Ale mu chodziło o wysokie obroty tylko mocy na kole nie ma moze pasek.?
Post: 27 gru 2011, 18:56
włożył twarde bo chcial ,zeby z wysokich ruszał. ja bym wsadził cięższe rolki ;]
Post: 27 gru 2011, 19:33
SLU3litery, no tak skoro tak chciał to niech da mu ciut miękciejsze te spręzynki :P
dopiero po chwili czyli sprzęgło po chwili dopiero rozwiera swoje szczęki więc ciut miękciejsze spręzynki
bynajmniej ja to tak rozumuję :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 28 gru 2011, 20:33
Za twarde sprężynki na sprzęgle :mrgreen:
