Dzisiaj jest 15 paź 2026, 0:52
Post: 12 gru 2010, 10:41
Mam problem, ponieważ licznik dobrze pokazuje mi tylko godzine, nie odczytuje stanu paliwa, prędkości ani stanu oleju i tu pytanie co może byc tego przyczyną czy licnzik, czy może inna rzecz?
SetUp:
sprzęgło Stage6 Sport Pro
dzwon Stage6 Wingcooler
wariator Stage 6 Sport Pro
wydech Stage 6 Pro Replica
gaźnik 17,5 mm Dell'orto
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 12:49 przez szefcu45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2010, 12:37
Pojazd: nissan
1. popraw błędy bo się tego nie da czytać "!!" "!!" "!!"
2.Sprawdź kable pewnie jakiś się odczepił
3. jak nie to to pewnie czujnik się zepsuł albo zwarcie zrobiło
Post: 23 gru 2010, 14:08
Sprawdziłem kable, wszystko dobrze z nimi, dla pewnosci poodczepialem i powpinalem jescze raz wszystkie możliwe złączki i dalej nic:(
I chyba jeśli nie odczytuje mi stanu paliwa, ani oleju to nie może być to ślimak, bo on odczytuje tylko prędkośc, której z resztą też licznik nie pokazuje.
Ponawiam pytanie, co może być przyczyną tego problemu?
SetUp:
Post: 23 gru 2010, 15:26
Zwara gdzieś musi być
Post: 23 gru 2010, 19:10
A jak to sprawdzić w ktorym miejscu?
SetUp:
Post: 23 gru 2010, 19:52
Możesz na początek bezpieczniki sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 20:19 przez PeKaP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2010, 20:14
szefcu45, może przy czujce w baku masz na odwrót kable podłączone?
