Dzisiaj jest 16 paź 2026, 3:00
 Tytuł: Ślimak Piaggio
Post: 17 cze 2011, 20:04
Jak można wykryc uszkodzony ślimak prędkościomierza w Piaggio ?
Są to jakieś bardziej skomplikowane usterki czy po prostu działa albo nie .
Właśnie mam takowy problem że mój ślimak nie działa , dam radę go naprawic czy tylko wymiana ?
Post: 17 cze 2011, 20:46
Nie działa czyli jak jedziesz skuterem to ten "dzyndzel" się nie obraca?
Jeśli tak to zdejmij koło i wyjmij ślimaka i bardzo możliwe że blaszki które są w środku mogły się po odginać i nie łapią i koło.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 18 cze 2011, 0:36
Obraca się , wszystko niby w porządku a nie działa ...
Post: 18 cze 2011, 1:31
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A licznik?
- Bo?
Post: 18 cze 2011, 9:19
Chyba się nie rozumiemy . Powtarzam , licznik jest ok , linka także. Kręcąc linką wskazówka się podnosi , założona w ślimaku juz nie .
Post: 18 cze 2011, 13:08
No ok, stan linki? Nie jest jakoś zaokrąglona na końcu? Bo jak nie jest, to już nic nie zrobić, ślimak jest nierozbieralny :<
- Bo?
Post: 18 cze 2011, 13:09
Linka jest nowa , wszystko wydaje się byc OK.
Post: 18 cze 2011, 14:06
O! Może nie tą linkę kupiłeś, jest za wąska w końcówce? Tzn ma za małą końcówkę?
- Bo?
Post: 18 cze 2011, 14:49
Dedykowane do tego modelu także raczej to nie możliwe .
Post: 18 cze 2011, 16:15
Wszystko jest możliwe, może masz nie oryginalny slimak, moze pomylili linki, może nie ten rocznik skuterka i linki inne ..
- Bo?
Post: 18 cze 2011, 17:00
Proponuje do końca wsadzić linke do ślimaka i pchnąć skuter. Tylko bez licznika żebyś widział czy linka się kręci bo może być za krótka, w liczniku będzie siedziała dobrze ale nie dojdzie do ślimaka.
Post: 18 cze 2011, 18:02
Wsadzona na max .
