Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:25
 Tytuł: ślimak pomocy
Post: 04 kwie 2009, 23:04
sory że zkładam podobny temat w tej sprawie ale musze wkoncu to załatwić i znaleść do mnie ślimaka bo okazało sie że ślimak jest walniety i teraz znalazłem tanio tylko martwi mnie jedna rzecz jak mamy ślimaka to co przykrecamy do tego linke przy ślimaku umnie jest po prawej stronie a u ziomka od którego mam kupywać ślimaka jest po lewej stronie a mamy takie same budy i koła i wogole i teraz bedzie pasowało to że bede miał to do przykrecania po lewej stronie a nie po prawej tak jak teraz? zobacznie na fotach o co mi dokładnie chodzi
fota ślimaka którego mam kupić:
http://img22.imageshack.us/my.php?image=p1030961j.jpg
fota ślimaka mojego:
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 001ypj.jpg
APRILIA SR
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 23:21 przez Bartek-SR, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 kwie 2009, 7:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdzić obydwa czy obracając wypustami w ta sama stronę jest taki sam kierunek obrotów końcówki w która wchodzi linka.Wydaje się jednak ze powinien być identyczny.
Post: 05 kwie 2009, 8:48
a nie można wykrecić tego gwintu gdzie sie wkreca linke i wkrecić odwrotnie to wtedy by było po prawej stronie miał ktoś taki ślimak albo wie dokładnie ze mozna tak zrobic? może mozna zamieniać strony
APRILIA SR
Post: 05 kwie 2009, 9:47
Nie da raczej rady bo gwint do nakrętki trzymającej pancerz jest wmontowany w korpus obudowy ślimaka.
Post: 05 kwie 2009, 10:28
na innym forum ziomek jeden napisał ze da rade bo przemieniał to na druga strone to juz sam nie wiem kto mowi dobrze
APRILIA SR
Post: 05 kwie 2009, 10:35
Chociaż masz rację.Tam są wbite takie bolce które trzymają i ten gwint i zaślepkę z drugiej strony.Po wybiciu ich powinno to dać się odwrócić.
