Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:08
Post: 19 cze 2013, 17:52
Witam :)
Posiadam Aprilie MX na cylku 80cc.
Problem jest ze ślizgającym się sprzęgłem.
Zaczęło się w tamtym roku, jeszcze gdy to była seria z cylkiem 70. Z coraz większym przebiegiem sprzęgło się coraz bardziej ślizgało, na coraz mniejszych biegach, mimo różnej regulacji (olej 10w40 z na pół z 5w40). Przez zimę silnik przeszedł tuning. Zmieniłem też kosz sprzęgła na używkę (w tamtym zerwałem gwint) Odpaliłem, wyregulowałem, itp. Sprzęgło nadal się ślizgało, więc pierwsza myśl - tarcze sprzęgła. I kupiłem Tec Racing Kevlar.. Założyłem, zalałem starym olejem - nadal się ślizga. Więc zmieniłem olej na Hipol 80w90.
Od razu poprawa, sprzęgło wogle się nie ślizgało!
Pojeździłem tak miesiąc, i znów wraz z rosnącym przebiegiem, coraz bardziej się ślizga...
Czyżby olej mógł stracić swoje właściwości tak szybko?
Może macie jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam
Aprilia MX <3
Post: 19 cze 2013, 18:23
Olej 80w90 nie smaruje sprzegiel, gratulacje! Na poczatku sprzeglo sie slizga, przynajmniej mi sie slizgalo. Po parunastu km i odpowiedniej regulacji przestalo sie slizgac. Pierwsze co zrob to odpowiedni olej 10w40 do sprzegiel mokrych.
Post: 19 cze 2013, 19:29
Pojazd: CBR 600 F3
a sprężyny docisku to wymieniane były? regulacja też dobrze zrobiona (kosz- klamka)
Post: 25 cze 2013, 20:36
Zalałem Motul 10w40 do skrzyni z mokrym sprzęgłem i nadal to samo.
Sprężyny były z zestawu.
Aprilia MX <3
Post: 26 cze 2013, 14:34
a może trzeba wyregulować w koszu? a tam gdzie linkę zakładasz w którym miejscy zaczyna być opór? (ten uchwyt na dole)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 14:35 przez kowalski15955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2013, 11:28
Wyregulowane jest odpowiednio.
Rozbiorę sprzęgło w najbliższym czasie, przyczyna pewnie jest gdzieś w środku.
Aprilia MX <3
Post: 03 lip 2013, 11:50
do tego sprzęgła trzeba kupić sprężyny mhr i będzie ok :)
Post: 08 lip 2013, 17:22
Ci co pisali o sprężynkach - mieli po części racje :) Lecz ja to rozwiązałem w inny sposób.
Tarcze Tec Kevlar z przekładkami umyłem benzyną i wysuszyłem. Kosz wewnętrzny sprzęgła wziąłem na warsztat, i na szlifierce spiłowałem te bolce o jakieś 3mm każdy. Założyłem cały zestaw Teca, razem ze sprężynkami. Zalałem Motulem 10w40.
Teraz tarcze mają zapewniony o wiele lepszy docisk. Nic się nie ślizga, jest idealnie :)
PS. Spodziewam się hejterów na mój kosz potraktowany szlifierką, ale w życiu trzeba umieć sobie radzić..
Aprilia MX <3
