Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:54
Post: 09 lis 2010, 22:18
Last Chance
Witam
Mam problem ponieważ kupiłem silnik do bwsa z 08r. Wszystko ładnie założyłem sportowy tłumik Leo Vince S,do tego sprężyna centralna Hebo +60% na sprzęgle jakieś srednie,rolki 4,5g,mi to wygląda na to że pasek się slizga,jak mam temu zapobiec?ale pasek wygląda na nowy?:/ dodam że jak przymierzałem ze swoim starym paskiem to ten jest troszku dłuższy,skuter jak jest zimny to idzie do ok 70km/h ładnie,ale jak się rozgrzeje to 65km/h?co jest?Na starym silniku miałem kopa niezłego że przód lekko dzwigało a tu coś nie tak :/ prosze o pomoc
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 10 lis 2010, 14:58
Mówiłeś że stary pasek masz krótszy od tego co masz nowy więc prawdopodobnie dla tego Ci ślizga. Spróbuj sobie założyć stary pasek i wtedy porównaj osiągi.
Post: 10 lis 2010, 21:44
też to miałem wymieniłem pasek i rolki i było ok :)
Post: 11 lis 2010, 11:00
Last Chance
ok tak zrobie,zdam relacje koło wieczora :wink:
A dodam jeszcze że tamten stary silnik kręcił wyższe obroty i miał lepszego kopa,a ten cuchutko kręci obroty dla mnie małe się wydają porównając do tamtego :/ Czy to też może byc wina paska?Rolki mam 4,5g
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 11 lis 2010, 11:01 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 11:49
To jest raczej kwestia ustawienia gaźnika...
Post: 11 lis 2010, 12:44
Last Chance
gaźnik mam dobrze ustawiony :/ co innnego?
Gg. 8308088
Post: 11 lis 2010, 12:52
może daj większą dysze , mój na 060 kręcił małe obroty w czasie jazdy a teraz założyłem 066 i kręci odczuwalnie większe obroty :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 lis 2010, 19:54
Pojazd: nissan
jak chcesz aby ci z wyszych obrotów ruszał to daj twardsze sprężynki
Post: 12 lis 2010, 9:43
Last Chance
dałem ten drugi pasek,nadal to samo :/ i V-max przez cały czas tylko 65km/h,sprężynki mam tak twarde(mocne) że nie mogę ich sciągnąc :/
Jakieś pomysły?na slizgający pasek?
Gg. 8308088
Post: 12 lis 2010, 10:51
sprężynę centralną jaką masz?
Post: 12 lis 2010, 14:08
starkbws pisze:
Czytanie ze zrozumieniem :|
Co do tematu, to do tego wydechu za twarda sprężyna i za lekkie rolki! Stąd wrażenie "ślizgania się paska wzdłuż tależy", a to jest praktycznie niemożliwe.
Wstaw cięższe rolki, bardziej miękką sprężynę, próbuj na różne sposoby- na tym polega regulacja :wink:
Post: 20 lis 2010, 12:11
Last Chance
a możecie mi podac tak na oko jakie sprężyny kupic?i rolki?aktualnie mam rolki 4,5gr
Gg. 8308088
