Dzisiaj jest 13 lip 2026, 13:32
Post: 10 sie 2009, 8:04
witam jak w temacie pasek mi sie ślizga na tulejce wariatora dzieki czemu skuter mi oslabl na mocy pasek wymienilem nowy pozyczylem od kolegi wentylator wariatora to tez nie pasek slizga sie jakby tulejka byla zasliska czy jak i wszystko na wale dobrze dokrecilem
Post: 10 sie 2009, 11:34
trochę to dziwne :/ nic tutaj do tego nie ma czy tulejka jest za śliska czy nie :P wiesz co możliwe że masz uszkodzony korektor momentu obrotowego lub kupiłeś za wąski pasek:) ale to drugie jest raczej mniej prawdopodobne :D
Post: 10 sie 2009, 18:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tulejka musi być śliska bo po niej lata wario.To ze pasek schodzi tak nisko tto dziwne. Jak piszę wyżej,albo za wąski pas albo przy składaniu dałeś podkładkę tam gdzie nie powinna być.
Post: 12 sie 2009, 12:57
Pacek wcale tej tulejki dotykać nie powinien.
Tak jak koledzy wyżej napisali, może dałeś podkładkę, albo pasek masz za wąski.
Zobacz czy wszystko dobrze jest złożone. Może chodzi Ci ogólnie o ślizgający się pasek po przeciw talerzu i wariatorze.
Post: 13 sie 2009, 8:13
pasek wzielem od kolegi pozyczylem czy to chodzi o niego u kolegi sie nie slizga a u mnie sie slizga gdy przytrzymam wentylator wariatora i pociagna za pasek to sie slizga a u innych tak nie ma
Post: 13 sie 2009, 8:52
robertos5 pisze:
Może za słaba centralka ale i tak jest to lekkie nieporozumienie.Jak wał stoi to brak siły odśrodkowej która powoduje prace wario i napinanie pasa przy zmianie przełożenia. Pod obrotami wariator schodzi się wypychając pas a przeciwdziałają temu talerze sprzęgła. Za wąski i długi pas + słaba centralka mogą powodować te ślizganie.
Post: 08 maja 2010, 0:50
Zdejmij pokrywę, uruchom silnik i niech chwilę pochodzi. Potem sprawdz czy się ślizga.
Moim zdaniem pasek się zaklinował na sprzęgle i jest luźny i się ślizga - a Tobie się wydaje że jest źle.
Pasek nie może dotykać tulejki wariatora - musi się klinować troszkę wyżej.
Weź flamaster, zrób kreskę na tulejce i uruchom silnik.
Jeśli kreskę na tulejce zetrze to tak nie może być.
Masz za długi pasek albo za wąski.
