Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:01
Post: 10 paź 2012, 23:25
Witajcie mam problem gdyż jak odpalę ma wysokie obroty lecz podobno to jest normalka po 2min są małe i jest spokój gdyż jak dodam gazu łapie wysokie i po 3 min się zmienia na niskie w czym może być problem ?
I jeszcze jedno w skuterze wydaje metaliczny odgłos jakby z wału jakby śrubkę słychać było lecz sprawdzałem śrubki nie latają czy to może być wał?
proszę o pomoc ..
Łukasz 8
Hero Honda Winner 2003r
70cm3
14cali koła
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... uch+winner
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 19:17 przez Łukasz8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2012, 7:52
Łukasz8 pisze:
Może łapać lewe powietrze gdzieś. Mam podobnie w roxie, lecz to przez prześwit na zaworze .
Łukasz8 pisze:
Ściągnij pokrywe i sprawdź czy wał niema luzu.
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 7:53 przez CustomKid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 12:09
ok to idę rozkręcać dzięki za odp ;D
Łukasz 8
70cm3
14cali koła
Post: 11 paź 2012, 12:51
Nagrałem filmik ale na nim tak sobie słychać a dokładnie słychać to gdzie jest wariator
Dodam ,iż na włączonym silniku gdy się dotknie kabla który idzie od świecy , ostro kopie. .
FAJKA ŚWIECY Z PRZEWODEM wymienić czy z cewką?
filmik http://www37.zippyshare.com/v/4440102/file.html
Łukasz 8
70cm3
14cali koła
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 13:18 przez Łukasz8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 16:59
Łukasz8 pisze:
Łukasz 8
70cm3
14cali koła
Post: 11 paź 2012, 17:12
Pojazd: Yamaha Aerox MKII Racing
Co do tych obrotów to może masz za duzo powietrza i dlatego nie wchodzi ci tak z obrotów, sproboj troche powietrze przykrecic
Post: 11 paź 2012, 18:46
ok czyli filtr powietrza sprawdzić czy jest dobrze przykręcony?
Łukasz 8
70cm3
14cali koła
Post: 11 paź 2012, 21:44
Kurde mnie raz tak kopnął aerox, aż mi rane zrobiło i krwią zalało ręke bo to jest ogromne napięcie rzędu kilku tysięcy woltów ale ono jest chwilowe więc raczej nie zabije :). Nie wiem od czego miał takie przebicie ale normalnie jeździ i nic go nie boli
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 12 paź 2012, 19:11
kabel od świecy zrobiony teraz już lajtowo skuter chodzi :D u ciekało wcześniej pół iskry :P nie wchodzi już tak na wysokie obroty :) dziwne tak jak by to przez przewód od świecy zależało :P
tylko co tak daje metaliczne odgłosy ?:/ odgłosy słuchać koło wariatora czy to może być kopka uderzająca ? czy przekładnia i trzeba olej wymienić?
Łukasz 8
70cm3
14cali koła
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 19:16 przez Łukasz8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2012, 22:10
Może ślizgi waria są już zużyte
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 13 paź 2012, 13:40
a dzisiaj tak jechałem 6 km do domu i dojeżdżam i zgasł silnik gorący co może być przyczyną :/?
Łukasz 8
70cm3
14cali koła
