Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 24 sie 2009, 22:27
Otóż, mam taki problem, jadę sobie i mam obroty 9400 obrotów (manetka na full) do 45 km/h, później obroty spadnął do 8300 tys., w czym może być problem... Założyłem hebo 90%, narazie sprężynki naraku +15, niedługo będę może miał z polini, rolki 5,5 ,
Po założeniu tego przez jakieś 10 km było ok, ale pozniej jakoś tak obroty coraz bardziej spadały, i teraz spadają do 7700 tys, hmm... co jest ?
Post: 24 sie 2009, 23:41
kompresja ??? :P
Post: 25 sie 2009, 7:12
Co założe nowe, to pojezdze z 10 km jest wszystko dobrze, ale pozniej obroty slabną, więcej ich spada, coś szarpie w przekładni. Miał ktoś coś kiedyś takiego ?
Post: 25 sie 2009, 7:20
Na mój gust to jest za mocna sprężyna do twojego skutera :< Nie ma siły tak jechać, zbyt mocna sprężyna powoduje zwiększone tarcie i obciążenia.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 25 sie 2009, 7:22
Nie wydaje mi się, jeździłem wcześniej na podobnych twardościach i wszystko było ok, obroty nie spadały, szedł jak głupi.
Może się cylek zaciera?, Jak są objawy zacierania? Może gaźnik przeczyścić ?
Post: 25 sie 2009, 8:04
a może masz rowy na wario? lub okładziny sprzęgło sie slizgaja?
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 25 sie 2009, 8:09
Oglądałem wariator, to nie ma żadnych skaz, mikro szpar, rolki ładnie chodzą w wariatorze. Zamówię twardsze sprężynki sprzęgła, kupilem ostatnio hebo czerwone, ale to jakies lipne wykonanie. Naciągnałem na sprzęgło i nechcący mi spadła i nie powróciła do stanu pierwotnego, między spiralkami są malutnie szparki, a nie powinny być... A z wyglądu to wyglądają jak by były malowane zwykłym sprayem :/
Post: 25 sie 2009, 8:46
tez miałem te sprezynki i też podczas zakładania jedna naciągnąłem za bardzo, sprzegło nie łapało mi równo i były trochę drgania ale po paru km się sprężynka ułożyła jak być powinno i jet dobrze :)
Post: 25 sie 2009, 10:18
Sprężyna 90% przy rolkach 6,3g? Jak to ma chodzić? Wsadź sprężynę max. 50% do tych rolek. Ewentualnie do tej sprężyny daj lżejsze rolki, koło 4g-4,5g. Nawet nie masz pojęcia jak cała przekładnia teraz się męczy, panują tam takie obciążenia że jakbyś pojeździł jeszcze trochę to albo pasek Ci strzeli, albo rolki zetrą się w szybkim tempie. Nie ma opcji aby na takiej regulacji ten skuter jeździł, to jest wbrew zasadom regulacji.
Post: 25 sie 2009, 15:43
zobacz na innej spreżynie
Post: 25 sie 2009, 16:24
Zobaczyłem... siedziały polini niebieskie i naraku +22 i też to samo
Mam wrażenie jak by się sprzęgło ślizgało, tak szarpie, może dać sprężynki polini twarde ? Bo tych hebo czerwonych nie założe, bo jakieś lipne są ... :/
Post: 25 sie 2009, 20:37
właśnie ja mam podobny problem otóż jak dam opór manetke na sptarcie mam 7 tyś obrotów i po chwili spada na 6 tyś, po 65km/h obroty idą w górę, mam sprężynę +22% i rolki 9 a i sprężynki sprzęla żółte nie wiem ile to jest % bo ja tego nie zakłądałem, czy to jest problem czy tak powinno być?
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 25 sie 2009, 20:38
Kymco Super 9 LC
Post: 25 sie 2009, 22:28
strus15.943 pisze:
No to witaj w klubie :D
Post: 25 sie 2009, 22:32
no to co zrobić, u mnie się tak zrobiło jak wymieniłem seryjną sprężynę dociskową na Top Racing +22%, na seryjnej nic obroty nie spadały, nie wiem czy do multivara nie dać białej malossi dociskowej, mówią że jest rewelacyjna zmiana, nie wiem dokładnie
Kymco Super 9 LC
Post: 25 sie 2009, 22:48
A mam pytanie, czemu tłumika nie zmieniasz ??
Post: 26 sie 2009, 11:05
narazie robie takie duperele: wiatraczki, trcohe wizualki, i chce założyc sprężyne biłała malossi i musze ja kupic bo jej nie mam!
Kymco Super 9 LC
Post: 19 wrz 2009, 8:20
tez mam podobny problem od startu do 60kmh mam 8.2tys obrotow potem spada na 7tys. i od 75 jedzie normalnie na 8.2tys. mam wydech tecnigas next-r rolki 6.3g sprezynki sprzegla top racing niebieskie i centralke serie.
Post: 19 wrz 2009, 9:27
sprężynki zmień na seryjne i załóż twardsza sprężynę
Kymco Super 9 LC
Post: 19 wrz 2009, 9:35
Najlepiej te centralki z zestawu polini 7 i 15% potestuj :)
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
