Dzisiaj jest 01 maja 2026, 22:17
Post: 31 lip 2013, 21:51
Siemanko,
Mam 3 sprawy otóż:
1. Podczas jazdy na rozgrzanym silniku po przejechaniu ok 5km z predkością 65-70 km/h skuter dość opornie wkręca się na obroty i nie są one najwyższe jazda we dwoje jakies 60km/h prędkość maksymalna. Na zimnym silniku leci jak rakieta.
2. Podczas jazdy po nierównościach np. kocie łby -_- bądź różnego rodzaju wyboje na drogach słychać charakterystyczny odgłos stukania metal o metal bardziej dzwonienie w okolicach wariatora, podczas jazdy i dodawania gazu problem znika lecz po odjęciu gazu i gdy skuter schodzi na niskie obroty wszystko dzwoni aż się ludzie oglądają ale tylko na nierównościach.
3. Kopka nie odbija przy zdjęciu pokrywy przekładni chodzi jak nówka a po założeniu nie chce odbić trzeba podciągnąć nogą.
Jakieś pomysły koledzy lub koleżanki? :)
Pozdrawiam :)
Post: 31 lip 2013, 22:42
Pojazd: znowu SR Custom
docisk i sprężynki sprzęgła są do wymiany bo tracą swoje właściwości, pewnie ślizgi wariatora są wyjechane lub rolki do wymiany, przesmaruj cały mechanizm kopki
SR CUSTOM
Post: 24 sie 2013, 16:30
Dzieki za odpowiedz napisze czy to zadziała :)
Jeszcze sprawa nie mam pojecia co kupic pomozecie w wyborze czesci do serii?
Sory, że tak po długim czasie pisze :P
Wszystko działa jak należy po wymianie częsci :D Rolki wygladały na dobre dlatego ogarnąłem same ślizgi i nic nie dzwoni, to samo tyczy sie sprężynek, centralna i te małe trzy wymienione i skuter chodzi, musze tylko ustawić gaźnik reguluje juz trzy dni chyba i nie moge uzyskać porządanego efektu tak jakby dostawał za dużo paliwa próbowałem z iglicą w każdym możliwym ustawieniu śrubka od powietrza i cały czas dupa nie moge ustawić :P
Dzięki za pomoc :)
