Dzisiaj jest 01 lis 2026, 6:20
Post: 28 kwie 2014, 19:37
Pojazd: REX SCOOTER 50
Witam
Ostatnio skuter zaczął nagle gasnąć . Okazało sie że spadała fajka ze świecy . Międzyczas spadła moc skutera i zaczął ciężko palić na ciepłym silniku . Po wymianie fajki problem stał sie bardziej dotkliwszy .
Szukałem przyczyny w zaworze membranowym lecz nie mogłem odkręcić jednej śrubki na króćcu i próbowałem jakoś przesunąć krócic i nie wiem czy przypadkiem czegoś nie zepsułem...
Gdy odpale normalnie na zimnym silniku skuter chodzi dobrze lecz nie ma tego wigoru co było wcześniej. Po przejechaniu 2 km gdy chciałem sie zatrzymać na stopie skuter spadł o obrotów i zgasł poczym nie mogłem go odpalić . Gdy chce ruszyć z pełnej manetki odrazy gaśnie . Nie wiem czy przyczyna leży w cewce przewodzie WN czy w samej membranie , którą przez przypadek mogłem uszkodzić . Prosze pomóżcie mnie nakierować gdzie leży przyczyna .
Dodam iż skuter słabo wkreca sie na obroty . Przedtem kręcił dość wysokie i v-max 70km/h teraz ledwo 60 km/h
Post: 29 kwie 2014, 12:40
Pojazd: Aerox
Rozbierz membranę, skoro mogłeś ją uszkodzić to dlaczego tego od razu nie sprawdzisz? :roll:
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 29 kwie 2014, 14:55
Pojazd: Aprilia Sr
Typowe objawy zatarcia silnika ... ale dla pewności skoro masz problemy z elektroniką wymieniłbym od razu : świece , fajke , przewód w/n , i cewkę . Jeżeli to nie pomoże a silnik jest ok to może być uszkodzony zapłon .
