Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:34
Post: 30 mar 2014, 19:42
Witam mam problem z moim HRR jechałem dziś pod górkę z kumplem i nagle poczułem że skuter jakby się przegrzewał i im więcej dawałem gazu tym bardziej gasł jak puszczałem manetkę to normalnie leciał jak trochę odpoczął to normalnie dalej jechał i co może być tego powodem?? brak oleju ,gaźnik, świeca czy co?? (dodam że wcześniej tak nie było) proszę o pomoc
Post: 30 mar 2014, 22:48
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wszystko seryjne ?
Może tak jak mówisz , lekko się przegrzał - tłok łapał temperaturą i mógł puchnąć przez co odczuwałeś spadek mocy. Po postoju temperatura opadła i wszystko do normy wróciło.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 mar 2014, 22:52
no ok tylko jak temu zapobiec teraz?? bo wcześniej tego nie było.
tak wszystko seria tylko teraz wsadzam wariator top racing
Post: 30 mar 2014, 22:57
Nie przegrzewać skutera. Nie jezdzić we 2 osoby na full manecie bo jest jednak chłodzony powietrzem i o przegrzanie wcale nie jest trudno. Zapewne masz gaznik 12? Najlepiej zmienić na 17,5 wtedy poprawi się chłodzenia silnika i przy okazji osiągi.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 30 mar 2014, 23:02
Rafalak pisze:
X2 mozesz zalozyc lepszy tlok ,jesli ten jest china,
