Dzisiaj jest 09 lip 2026, 8:23
 Tytuł: Spadek Mocy
Post: 26 maja 2010, 19:31
Dziś przejechałem 15 km na dość wysokich obrotach, czasami trochę popuszczałem gazu żeby nie męczyć zbytnio. Gdy dojeżdżałem do celu, skuter zaczął wydawać dziwny dźwięk. Jakieś 2 godziny później, gdy wracałem, skuter miał wielkiego muła. Do 30 był niewielki spadek mocy, ale V-max spadł do 40 z górki... Z rurki od cyla do filtra powietrza (chyba od oczyszczania spalin czy coś takiego) leciały spaliny (białe) i paliwo. Dodam, że miałem problem jak tu: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=471017#471017
Post: 26 maja 2010, 21:45
mam to samo. mechanik mi powiedzial ze cale sprzeglo jest do wymiany( nie samo sprzeglo tylko caly komplet sprzegłowy- kolo pasowe na ktorym sie zaklada sprzeglo i sprezyne centralna, sprzeglo itd), wytłumaczył mi że pasek nie układa sie tak jak powinien i dlatego ma muła. miedzy sprzęgłem a tym kolem pasowym tak jak to nazwalem mam lekki luz, sprawdz czy tyez masz luz i tyle:)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 27 maja 2010, 13:11
BartexXx pisze:
tak zwana blokada :P
gaznik i filtr powietrza wyczysc
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 27 maja 2010, 14:27
Wzoru pisze:
BartexXx pisze:
Czyściłem. A co do sprzęgła to wątpie, bo on nawet na obroty nie chce wchodzić :/
Post: 27 maja 2010, 14:35
Mógł ci się przytrzeć. Spróbuj ustawić zawory. Lecz raczej to już efekt zjechanych pierścieni.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 27 maja 2010, 17:00
Dziś dokładnie obejrzałem napęd, wszystko tak jak było. Jutro się biorę za sprawdzanie cylindra. Z tego co rozmawiałem z kumplami mechanikami, to właśnie jak napisał krzysztof5943, przez pierścienie. Lecz nie zjechane, a pęknięte. Mam nadzieje, że nic tam nie zniszczyły. Może wpadły do tłumika xd
Post: 27 maja 2010, 17:29
do tłumika ci nie wpadną:)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 27 maja 2010, 17:33
To mnie wprowadzili w błąd :D
Ale jak pęka i wypada to gdzie leci? ;>
Post: 27 maja 2010, 18:18
Pojazd: Matrix LC
tylko CI kompresja spada i nie ma mocy :d :lol:
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 27 maja 2010, 20:10
Szafa, tyle to i ja wiem :D
Post: 27 maja 2010, 21:01
peka i nigdzie nie wypada trze ci cylek i tyle jak cos to mam na sell cylek w idealnym stanie
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 28 maja 2010, 18:56
wisnia1995, jak coś to poluje na Airsala 80ccm :D
Post: 28 maja 2010, 21:29
BartexXx pisze:
ja też teraz kupuję :P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 29 maja 2010, 11:53
no i poczujecie moc ile bedzie miał sami przyznacie ze wisnia1995, wam dobrze radził z tymi cylkami
Post: 30 maja 2010, 15:40
Rozebrałem silnik, cylek dobry, pierścienie siedzą wszystkie, tłok lekko przytarty na zbieraku oleju i czaaarny bardzo na górze. Daje do szlifu, ale raczej to nie cylka wina.
Co jeszcze mogło się stać? :?
