Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:47
Post: 09 cze 2014, 21:59
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Siema. Tak jak wyżej. Mam problem z Nrg. 0-30 idzie jak zły, przy 30-40 km/h spadają obroty, ( lekki muł), jak przykroczy barierę 40 km/h to potem ciągnie do vmaxu, wcześniej tego nie było, jeździł dobrze. Posiadam rolki 8 g, centralkę s6 medium, spreżynki zielone top racing bodajże. Centralka ma +/- 2000 km przebiegu.. Pomoże ktuś? :D
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 10 cze 2014, 17:27
Stróż Forum
rolki 0,25g lżejsze? mi pomagało
Post: 10 cze 2014, 17:58
Sproboj z lzejszymi rolkami, i twardsza sprezyna centralna
Post: 12 cze 2014, 15:55
Miałem w garażu wole rolki 7 g. Sprawa wyglada tak, że wyje niż jedzie, że przy małych prędkościach jest w stanie wkręcić się na max obroty ,i lekko go przylewa ( gaźnik mam dobrze wyregulowany, kawa z mlekiem )
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Ostatnio zmieniony 14 cze 2014, 9:39 przez koral1113, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2014, 9:20
ja mam podobnie z tym wariatorem. Mam mallosiego 70 sport next-r centrala medium s6 sprezynki merium s-6 przy sprzegle s6 sport pro i rolki 8 g i tak jak ty mam tylko ze mi zamiast lapac muła i niskie obroty w polowie przyspieszenia lapie mula i wysokie obroty co jest chyba gorsze :D
Tez nie moge wyregulować dobrze napędu i rolki 6.5 taka sama historia, wyje nie jedzie
Post: 20 cze 2014, 12:46
Pojazd: Piaggio nrg POWER
zostaw te 8 g rolki tylko centralkę wymień na trochę twardszą
Post: 29 cze 2014, 20:39
Jaka centralka by była dobra ? Np . Malossi Filolet ? , S6 Strong ? podajcie propo.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
