Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:16
Post: 09 kwie 2012, 16:09
W tym sezonie od kiedy zaczolem jezdzic skuter o wiele wiecej pali niz w poprzednim roku. W zime zmieniłem wariator na stage6 i wsadzilem rolki 6.9gr.W poprzednim roku zalozylem wydech s6 pro replice. Po zimie skuter gorzej chodzi. Wiecej pali i ma slabsze osiagi. Dzisiaj probowalem go wyregulowac lecz nic nie pomagalo. Sam rb mieszanke, gdzie leje 100-110 ml na 5 l benzy, a i tak zawsze leci z tłumika. Jutro pojade moze jeszcze sprawdzic kompresje do kolegi. Nie mam pojecia dlaczego tak duzo pali i ma slabsze osiagi. Najgorzej nie chodzi, lecz w poprzednim roku chodzil lepiej ze starym wariatorem. W przekladni regulowalem troche i najlepiej chodzi na rolkach 6.9gr i sprezynie seryjnej. Na seri wariatorze skuter chodzi prawie ze tak samo jak na s6.Prosze o wasza pomoc i wszelkie wypowiedzi.Pozdrawiam
Post: 09 kwie 2012, 17:31
wyreguluj pożądnie gaźnik i napęd
Post: 09 kwie 2012, 18:57
Ale cos musi byc nie tak skoro zakladalem stary wariator i rolki i wszystko tak jak bylo w poprzednim roku, a idzie juz gorzej niz kiedys. Tylko nie mam pojecia co to moze byc ; / A czy zuzyte pierscienie wplywaja na osiagi ? Caly czas mi leci olej z tlumika, nie az tak bardzo ale troche leci.
Sprawdzilem kompresje i wynosi ona 7.5. Czy jest ona za mala ? Jak sprawdzić membranki czy sa dobre czy nie ?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 18:52 przez Krystian121, łącznie zmieniany 1 raz
