Dzisiaj jest 27 paź 2026, 4:38
Post: 20 mar 2011, 18:58
Witam ! Ostatnio założyłem wszystko co miałem w skuterze gdy mi latał koło 100 na luziku :D Założyłem wszystkie części co wtedy a tu lipa 85 i to taki wymuszane :/ I tu jest moje pytanie czy przyczyną może być to że temperatury są dużo niższe niż gdy kupiłem skuter tzn chodzi mi o to że mój skuter w taką pogodę wgl nie łapie temperatury takiej jaka powinna być, cały czas jest niedogrzany ponieważ mam wyjęty termostat. Wiem że to głupie ale sprawdziłem już wszystko i nie mam siły na niego :D Ps. Po 10 minutach jazdy skuter na skrzyżowaniu potrafi mi zgasnąć bo wciąż potrzebuje ssania przez to że jest niedogrzany.
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 20 mar 2011, 19:13
Wsadź ten termostat bo niema sensu, skuter cały czas będzie niedogrzany. Temperatura pracy ZI to 85-90*, jeśli nie masz termostatu to wątpię żeby nawet osiągnął temp. 50* jeśli jedziesz.
Post: 20 mar 2011, 19:16
XpsFan, ale ja go kupiłem bez termostatu dlatego go nie wsadziłem jeszcze :D A to że jest niedogarzny to wiem tylko czy to może być przyczyną spadku prędkości :) ?
ZOBACZ!
Post: 20 mar 2011, 19:40
To też można brać pod uwagę, regulacja, spadek może być także przez zużycie. Ale stawiałbym że albo termostat albo regulacja gaźnika.
Post: 20 mar 2011, 20:13
Ok :) Długo spada z obrotów skuter tzn będzie trzymał przez jakieś 15 sekund takie wyższe oborty koło 2000 i potem dopiero spadnie na te niższe :)
ZOBACZ!
Post: 20 mar 2011, 21:05
No to masz źle gaźnik wyregulowany..
Post: 20 mar 2011, 21:16
No wiem tyle że jak mi tak dobrze skuter chodził kiedyś to skuter podobnie pracował tzn gaźnik ttak samo był źle wyregulowany :) Nie będę się już z gaźnikiem bawił bo na dniach będę miał 17,5 więc wtedy będzie zabawa :D Jaką dysze do tego gaźnika jak cylek seria jest ? Filtra nie ma sensu zmieniać pewnie :)
ZOBACZ!
Post: 20 mar 2011, 21:20
Coś koło 70;)
Post: 20 mar 2011, 21:23
Termostat nie ma nic do tego. On odpowiada za obieg płynu, a nie za osiągi, fakt silnik będzie niedogrzany, co powoduje szybsze zużycie części. Może przez zimę troszkę przytyłeś ? :mrgreen: Konkretnie co złożyłeś ? Rozpoławiałeś silnik ? Wymieniałeś tłok ? Napisz co konkretniej wykonałeś.
Post: 20 mar 2011, 22:41
Nic nie robiłem :D Zostawiłem go jesienią tak jak było :) Przytyć, przytyłem ale czy to aż by tak mocno wpłynęło na osiągi :D ? Mianowicie 10 kg na plusie :D ale we dwójkę skuter mi śmigał 85-90 :D
ZOBACZ!
Post: 20 mar 2011, 22:43
No na pewno twoje 10kg nie wpłynęło na to xd
Post: 20 mar 2011, 22:45
Heh więc to już mogę wykluczyć :D MA ktoś inny pomysł xd? Panowie kupuję nowego tec eco 17,5 czy tam jest od razu jakaś dysza założona czy goły jest xd ?
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 22:47 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
