Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:15
Post: 25 cze 2013, 18:11
Pojazd: Gilera Runner , magnus solatio
witam mam kingwaya ibisa jego v-max to 70-75 ,ale przy tym strasznego muła łapie co mam zrobić żeby lepiej startował i lepiej się zbiera i nie stracił przy tym na prędkości
Ps: mam już kupione rolki 5g i 7g i centralkę mocniejszą ale nwm co mam zrobić mam zakładać lżejsze czy cięższe ?
proszę o pomoc :D
Post: 25 cze 2013, 18:14
Pojazd: Swap P/G
Centralke to sprzedaj od razu . Więcej z chiny 50cc nie wycisniesz to już Ci gwarantuje, i nie myśl ,że rolki Ci dadzą nie wiadomo co. Załóż cylinder 88cc (d.51 ) to może 85-90 polecisz.
Post: 26 cze 2013, 19:28
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Ewentuanie swap pg lub mina
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 26 cze 2013, 19:50
Pojazd: Swap P/G
rafi20ps pisze:
x2
Post: 27 cze 2013, 15:51
a dużo jest roboty ze swapem i jaki jest tego koszt ?
Post: 28 cze 2013, 13:19
http://allegro.pl/dysza-gaznika-m5-5mm- ... 84106.html
http://allegro.pl/zestaw-tuning-90cc-cy ... 63186.html
rolki 2 gramy cięższe i wyciskasz 90-95 licznikowe i dobrze się zbiera :)
Post: 29 cze 2013, 14:52
Pojazd: Swap P/G
didson15 pisze:
http://allegro.pl/dysza-gaznika-m5-5mm-85-90-95-tuning-4t-moc-i3336284106.html
Chyba sobie żartujesz ? To nie wiem jakby mu musiał zawyżać żeby pokazało chociaż 90
adrijng pisze:
Silnik seria około 500-600 za AC , + wahacz +spawanie adaptera amortyzatora + linka gazu trzeba dać uniwersalną pod 2t + cewkomoduł +wydech .
Potem jest przerabianie elektryki pod ładowanie i gaszenie .
Jak masz dużo kasy i się znasz to rób swapa a jak nie znasz się na 2t czy nawet trochę na elektryce to niee zaczynaj :D
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 14:54 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
