Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 lip 2011, 16:59
Siema mam problem otóż po zamontowaniu Polini SC i Tecnigas TREK skuter pali 10 l / 100 km .
To nie żart !
Proszę pomóżcie :/
Post: 04 lip 2011, 17:00
Pojazd: BMW E61
Regulacja gaźnika, albo coś źle liczysz.
Może paliwo Ci gdzieś ucieka ?
Post: 04 lip 2011, 17:04
regulowałeś napęd i gazior po zamontowaniu ??? :mrgreen:
10cm/10cm to metr kwadratowy
Post: 04 lip 2011, 17:11
Paliwo nigdzie nie ucieka .
Skuter ma megaa przyśpieszenie prędkość max wynosi ok 90 km/h .
Nic nie regulowałem .
Wczoraj w nocy zatankowałem 2 l i po przejechaniu 20 km nie było nic ;/ ~dziś to samo
Na wale mam inną nakrętkę od wczoraj i tylko to zrobiłem ale to na pewno nie przez to xd
Co to może być ?
Yarox
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 22#1354822
Post: 04 lip 2011, 17:13
wyreguluj gazior, kilka min roboty, przejedź się, zobacz czy spadło spalanie, potem zabierz się za napęd :mrgreen:
Post: 04 lip 2011, 17:18
Pojazd: cpija sr xD
a nie kręci ci obrotów jak odrzutowiec ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 04 lip 2011, 18:02
gajon15 pisze:
To wyreguluj gaźnik.
Post: 04 lip 2011, 18:03
daj iglice nizej.
Post: 04 lip 2011, 20:41
Obrotów nie kręci jak odrzutowiec o dziwo , obroty w sumie ma takie niziutkie ok 1500 na starcie .
Jutro postaram się wyregulować chodzi Wam tylko o iglicę pozycje niżej czy też śrubkami od mieszanki ?
Yarox
Post: 04 lip 2011, 20:54
spalanie ustawia sie iglicy.Ona jest do ustawiania poziomu paliwa.
Post: 04 lip 2011, 21:07
marcincoli, a powiedz mi wiem że głupie pytanie - już masę razy rozbierałem gaźnik ale nigdy nie zwracałem uwagi na regulację iglicy ... jak to tam wygląda ? jest jakaś podkładka czy co ? xd
Yarox
Post: 04 lip 2011, 22:22
Wyjmujesz iglicę wraz z jej tą obudową, to to gdzie dochodzi linka gazu. Następnie wyjmujesz to co odkręciłeś. Ściskasz siedzącą tam sprężynę tak aby móc wyjąć linkę gazu. Wyjmujesz ją. Następnie wyjmujesz oglicą z tej obudowy po prostu popychając ją do góry. Na iglicy masz takie rowki w których siedzi taka "obrączka". Wyjmujesz ją delikatnie i wsadzasz w inny rowek. Im wyżej wsadzisz tym mniejsze spalanie, im niżej, tym większe.
Tak łopatologicznie wyjaśniłem :P
A i pamiętaj, przy wkłądaniu spowrotem iglicy do tej obudowy koniecznie dobrze załóż tam taki klin co blokuje luzy iglicy i włóż dobrze tą "obudowę z iglicą", bo tam są takie rowki, i to musi tam wejść, ale sam powinieneś do tego dojść xd
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 22:42 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 23:05
wiem jak wyjąć iglicę i jak wyjąć z niej linkę xd ;p
chodziło mi tylko o to gdzie jest ta "obrączka".
ale i tak wielkie dzięki djlucek11, że to dokładnie wytłumaczyłeś :)
pzdr jak zrobię to zdam relacje :wink:
Yarox
Post: 04 lip 2011, 23:18
Po pierwsze spytam jaką masz dysze?.
Nie wiem czemu sie nikt wcześniej nie zapytał.
jeżeli to seryjny gazior i nic nie zmieniałes w nim to chyba nie prze niego.
Wario i wydech podnoszą spalanie ale nie do takiego stanu to nie high-end.
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 05 lip 2011, 18:03
nie mam czasu na tą regulację ~ ciągle praca itp :/
gaźnik seryjny dysza też czyli 70 .
Yarox
Post: 06 lip 2011, 13:34
Dysza nie jest masakrycznie duża, ale spróbój 58-60. Iglice na samą górę, odkręć śróbkę od składu mieszanki i zobacz czy nie zmuliło ci nic.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 06 lip 2011, 21:03
regulacja często ludzie z dyszą przesadzają ;p trzeba próbować regulacji ae mi też tak palił na 19mm gaźniku co rusz tankowałem dyszę miałem za dużą o 10 rozmiarów zieniłem z 85 na 75 i iglicę na środek i było dobże l
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 13 lip 2011, 21:00
właśnie mam pytanie już kilka dni temu dałem iglice na samą górę i mam mały problem .
ostatnio znalazłem w garaż taką dziwną podkładkę jakby ta co na iglicy siedzi tylko taka większa . na iglicy mam tylko tą mała i taką podkładkę w kształcie wygiętej litery " U " .
Czy ta duża też powinna tam siedzieć czy tylko te 2 ? :?
Yarox
Post: 13 lip 2011, 21:35
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Jest tam tylko 1 blaszka która siedzi na iglicy :P
Co do spalania to mój palił na 10km cały bak :roll:
Gaźnik do regulacji i nic innego , co prawda u Ciebie mówimy o gaźniku 12mm :P
Post: 13 lip 2011, 22:08
no tu jest trochę różnicy , a może teraz od nie wiem ok 3 dni palić też sporo przez złą przerwę na świecy ? nie odpala od pierwszego dusi się itp to też wpływa na spalanie ?
Yarox
