Dzisiaj jest 14 maja 2026, 1:52
Post: 02 sie 2012, 12:08
Witam!
Skuter seria - Runner 50 2003r. pali za dużo - okolice 4,5-5 l/100km. Kiedyś palił 3-3,5 l/100km, ale w pewnym serwisie rozregulowali mi całkiem gaźnik i nie potrafię wrócić do seryjnych ustawień. Wszystko czyste, filtr powietrza też - paliwo ok.
Mam iglicę na środkowym ząbku, skład mieszanki wyregulowany poprawnie, może opuścić ją o jeden ząbek? Nie wiem jakie jest seryjne ustawienie, myślałem że środkowe, co radzicie?
Pozdrawiam!
Runner 50 '03
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 13:37 przez gandw_runner, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2012, 12:51
Oryginalne ustawienie to pierwszy ząbek na iglicy ( musi być całkiem opuszczona), ustaw tak i reguluj gaznik, jeżeli będzie wszystko dobrze to zostaw, jezeli za malo bedzie dostawał paliwa to daj o jeden ząbek do góry. Dysza nie była zmieniana??
Post: 02 sie 2012, 13:00
Gaźnik mam oryginalny 17,5 Dellorto, dysza 65, czyli chyba ok do odblokowanego? Oryginalnie na zablokowanym było 53. Spróbuję w takim razie jeden ząbek niżej, bo ustawienie na sam dół wydaje mi się dość radykalne.
Dzięki za odpowiedź, jeśli ktoś jeszcze chce doradzić to temat nadal otwarty - każda pomoc się przyda.
Runner 50 '03
Post: 02 sie 2012, 18:51
Jeśli zabezpieczenie ma na samym dole to jak ma dać jeszcze jeden ząbek niżej
Post: 03 sie 2012, 9:14
Nie wiem o czym piszesz - przeczytaj dokładnie temat. Mam na środkowym ząbku, spróbuję ustawić jeden wyżej - czyli iglica będzie niżej.
Runner 50 '03
Post: 15 wrz 2012, 13:38
Ustawiłem na drugim ząbku od góry ale dalej 5L/100km :( Jeżdżę spokojnie, 50-60km/h raczej krótkie odcinki, no ale w lecie ssanie działa króciutko. Może mam za dużą dyszę? 65, gaźnik seria 17,5.
Runner 50 '03
Post: 16 wrz 2012, 19:38
Dysza, wsadz 53 i bedzie palić 3.5-4l
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
