Dzisiaj jest 19 sty 2026, 10:30
Post: 04 cze 2011, 14:16
Witam!
Mam Keeway Matrix 09
setup:
Cylek- Stage 6 Street Race
Wydech- Stage 6 Pro Replica
Wario- malossi multivar
Gaźnik- tec pro phbg 19mm,ssanie polini
rolki 6g,sprężyna biała malossi,sprężynki sprzęgła twardsze..
i mam problem bo pali 9L-10l/100km......czy to normalne????Jutro bede zmieniac sprężyne na hebo 60+ i rolki 5g,i myśle że będzie wtedy jeszcze więcej palić..co zrobić by zmniejszyć spalanie?
Nie taki diabeł straszny,jak ci go malują.
Post: 04 cze 2011, 14:32
lol 9 litrów .... to na pewno nie jest normalne ;D pomysl sobie ;D masz cylek 70 czy tam jakis inny i pali 9l a twój tata ma jakis samochów pojemnosc mniej wiecej 1500 i pali 2 razy mniej;D próbowales cos robić z gaźnikiem ?
Post: 04 cze 2011, 14:35
Jaka dysza? Tu chyba tylko regulacja gaźnika pomoże.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Jaki kolro ma swieca?, jaka dysza. Zobacz czy ci gdzies nie cieknie paliwo. (palic to powinien ci 4l-5l).
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 cze 2011, 18:33
Dysza jest taka jaką dają w zestawie z gaźnikiem(80)regulowali mi w serwisie..nic go nie dusi wszystko ładnie chodzi..także mysle że jest dobrze wyregulowany..przecieków raczej też nigdzie niema.
Post: 04 cze 2011, 19:02
Sprawdź rozmiar dyszy, i układ paliwowy, może być nie szczelny.
Post: 05 cze 2011, 8:47
Ustaw iglice na najniżesze spalanie czyli ten ząbek na samą górę daj i zobacz może na przyspieszeniu nie stracisz a na pewno będzie mniej palił. Co do tych waszych tuningów to tak jest z tym spalaniem że palą tyle co samochód. Myślę, że większy gaźnik może nie był potrzebny spróbuj na starym z większą dyszą. Z pewnością duży gaźnik jest źródłem takiego spalania. Słyszałem, że wydechy stage6 są żarłoczne.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 cze 2011, 9:09
grzecho142, do 70 większy gaźnik nie potrzebny? :shock:
artysta, zmień położenie iglicy.
Post: 05 cze 2011, 10:22
To spalanie napewno nie jest normale. Evo tyle pali ale nie Sport.
Regulacja
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 10:22 przez Lalamidosek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 19:04
Bihon czasami okazuję się że wystarczy większa dysza i wyjęcie rurki z filtra powietrza. Spróbować zawsze można.
Post: 05 cze 2011, 19:16
Iglica na najwyższy ząbek. Miałem identycznie, przy tym samym gaźniku
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 05 cze 2011, 22:04
chyba na najniższy?im niżej ty mniej paliwa im wyżej tym więcej....
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 05 cze 2011, 22:06
Ray45, jak dajesz na najwyższy ząbek to iglica opada najbardziej w dół, więc dostaje najmniej paliwa. Widzę kolego, że nie widziałeś jeszcze iglicy na oczy i jej działania :)
Post: 06 cze 2011, 11:16
Ray45, mylisz się
Post: 06 cze 2011, 14:48
tak wysokie spalanie może byc przyczyną prześwitujących membranek i słabej kompresji
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 06 cze 2011, 16:56
to nei jest napewno problem gaznika bomi majac 12mm na 105 jedzil i pali ogromne ilosci a na 19mm 80 i jest pieknie, m930x, moze miec racje, jakie krci oborty?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 06 cze 2011, 17:37
No nie możliwe żeby 70ccm splił 9/100 no zmiłujcie się. Ja na twoim miejscu to pozakładałbym serie i śmigał te 60-70 i git chociż na paliwie oszczędzisz.
Tak w ogóle, to iglice daj na samą góre a nie na dół bo będzie palił 12/100!
Też spalanie jest zwiększe jak kompresja słaba ja musiałem tłok zmienić. Ale jak mówiesz że ci śmiga to na pewno nie to. Spróbój założyć seryjny gaźik pod ten setup.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 17:38 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 18:16
grzecho142, i dysze bedzie musial dac wieksza bo gasl ja mialem taka mala dziurke w przewodzie ze nic nie lecialo bo bylo nad filtrem i dopeiro jak odpalem paliwo ucikalo wtedy "palil" z 7l
Post: 07 cze 2011, 21:00
m930x, Jestes pewien ze przyczyna duzego spalania sa przeswitujace membranki ? Bo moj keeway matrix mi pali 6 l przy moim setupie ;/// .
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
