Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:31
Post: 09 kwie 2014, 21:03
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
Siema z racji tej iż moja 50 nie ma juz komprechy chce kupić chinską 70 , koledze do kiły zakładałem to zapierdziela jak glupi . Ile taka 70 spali na gaźniku 17.5mm oraz wydechu tecnigas next r ,reszta seria. jakiej predkosci mozna sie spodziewac i spalania?
Post: 10 kwie 2014, 14:01
Sam miałem na dellorto 17,5 chinska 70 to bardzo długo bez problemów mi jezdziła i osiągi tez sie powiekszyły a spalanie minimalnie ale nie odczułem zbytnio.
Post: 10 kwie 2014, 14:52
Spalanie zalezy od regulacji tak samo osiagi.
Post: 10 kwie 2014, 17:23
ok ok ale z 4.5l da rade ? max 5 ? :p 90 kmh moze jechac na tym secie?
Post: 10 kwie 2014, 17:44
Przy dobrej regulacji moze i cos kolo 100 leciec, ale to tez zalezy od zurzycia czesci takich jak np pasek. Jak dobrze wyregulujesz gaznik i naped to i moze Ci 4 palic ;)
Post: 10 kwie 2014, 18:05
Aha :p a dysza 65 dobra czy za mala ? do 17.5
