Dzisiaj jest 06 lis 2026, 2:37
Post: 18 mar 2012, 11:06
Panowie jakie spalanie mogę osiągnąć przy gaźniku 21 przy setupie Sport tj. Polini Sport 70 i Yasuni R no i jaką dysze najlepiej do niego zastosować i czy będzie "grał" z seryjnym filtrem ?
Dzięki z góry za odpowiedź
Wbij do mojej RS!
Post: 18 mar 2012, 11:40
Myślę,że 6l spokojnie łyknie,no nie wiem,wątpię,lepiej by było gdybyś założył stożek.
Post: 18 mar 2012, 11:42
No a na stożku nie wzrośnie jeszcze bardziej ?
No i na czym było by "ekonomiczniej" mniejszy gaźnik większa dysza czy większy gaźnik mniejsza dysza ? Czy wychodzi na jedno i to samo ?
Co o tym sądzicie ?
Wbij do mojej RS!
Post: 18 mar 2012, 12:58
Rexona pisze:
Co o tym sądzicie ?
lub co proponujecie ?
Wbij do mojej RS!
Pod 21 wymiana filtra jest konieczna. Spalanie bedzie 5<
Post: 18 mar 2012, 13:25
Rexona, Jak wsadzisz większy gaźnik z mniejszą dyszą,to spalanie będzie nie wiele większe niż jakbyś wsadził mniejszy z większą dyszą,także opłaca się. :)
Post: 18 mar 2012, 14:58
Pojazd: Air Max System
Wsadź 19 gaźnik. Jest on optymalny do sporta. 21mm to już trochę na wyrost.
Co do spalania to zgodzę się z Adiii'm.
Post: 18 mar 2012, 15:33
Okej dzięki w takim razie będę się rozglądał za 19-stką a w takim razie do niej jaki filtr proponujecie ? Mam teraz serie z wkładką malossi, ale jeśli będzie potrzebny stożek to kupie i stożek :) No i jeszcze kwestia dyszy jaki przedział rozmiarów będzie odpowiedni ?
Wbij do mojej RS!
Post: 18 mar 2012, 22:17
Rexona, seryjny filtr z wkładką malossiego starczy ;) Nie zakładaj stożka, jeśli nie trzeba.
Post: 18 mar 2012, 22:21
Skoro ma być ekonomiczniej to nie zakładaj stożka bo napewno więcej będzie palił.
Post: 19 mar 2012, 12:51
Ja miałem tecnigas next-r power force 48mm full porting gaźnik 21mm dysza 85 zawór membranowy high end i skrócony króciec do tego nie miałem filtra powietrza i spalanie najmniejsze 5l a jak już dobrze latałem to 6l
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
